一台A1286的I7 15寸本,板子是K91.按开关无反应,绿灯亮,中间检修过程不细说了,查出来就是BATLOW无电压.
重点来了.
我把PM_BATLOW_L直接短接3.3V,不能开机,电流稍偏大,0.07,南桥微热.
后又改把SMC_BATLOW_L短接3.3V,能正常开机,正常使用.
但是
有个问题,不能插电池了,电池和充电器同时插上,开机2-3秒,自动断电,量3.3V_S5没有了.不知道是不是电池坏了,电池两端电压只有0.4V
有几个疑问:
1,苹果电池是不是和别电池不一样,两端电压只有0.4V能说明是它坏了吗?因为我之前修过一台,电池电压也是只有零点几伏,但是电充满还是正常的.
2,电池没坏的话,改SMC_BATLOW_L到高电平在K91的板子上是不是行不通?有没有人也碰到过这种问题?
