查看: 3162|回复: 17
神舟上硬盘掉电
发表于 2013-8-15 20:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟:优雅HP500 上硬盘就掉电,上驱动也是一样的掉  有谁遇到过类似的情况吗?求助中。。。。
补充内容 (2013-8-18 19:10):
问题已经解决了,原因是待机芯片5V自举升压断线了导致的
发表于 2013-8-15 21:00:02 | 只看该作者 �
看看是不是NEC大电容,换之   好之
发表于 2013-8-15 21:16:53 | 只看该作者 �
没看太懂,上硬盘掉电,那你有没有换,还有你上硬盘就掉,那驱动这么打???
发表于 2013-8-16 09:01:27 | 只看该作者 �
你的意思是不是上硬盘或者光驱都掉电啊,要是这样的话你就得先查查5V的电路有没有问题,要是没问题的话就换南桥吧
发表于 2013-8-16 09:14:16 | 只看该作者 �
先查硬盘有否问题 如果没 看供电是否稳定 如果都没问题拆南桥 “换”  一定要换的哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-16 15:57
发表于 2013-8-16 10:31:50 | 只看该作者 �
是一显示就掉电还是一读硬盘就掉电啊?
发表于 2013-8-16 15:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 15:47:14 | 只看该作者 �
7471800 发表于 2013-8-16 09:01
你的意思是不是上硬盘或者光驱都掉电啊,要是这样的话你就得先查查5V的电路有没有问题,要是没问题的话就换 ...
检查了5V电路,没问题 也排查了南桥的问题 现在是没头绪了
发表于 2013-8-16 15:47:53 | 只看该作者 �
广州你我他科技 发表于 2013-8-16 10:31
是一显示就掉电还是一读硬盘就掉电啊?
裸板上硬盘就掉电
发表于 2013-8-16 15:57:12 | 只看该作者 �
我遇到过一次、不是你这个型号的、但也是神舟的、广达的板、原因是待机芯片5V自举升压断线了导致的、当时摸到5V上管非常烫、不上光驱硬盘能显、上其中任何一个就掉电、你看看你的是不是这个问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
gzw19910317 + 10 高手!论坛需要这样无私的人
发表于 2013-8-18 13:25:32 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-8-16 15:57
我遇到过一次、不是你这个型号的、但也是神舟的、广达的板、原因是待机芯片5V自举升压断线了导致的、当时摸 ...
我马上查一下呢 还是不是这个问题!有用啊!
发表于 2013-8-18 17:18:10 | 只看该作者 �
看了的方法检查了 ,果然是5V断线啊!修好了!谢谢!
哥们!把你的求助帖改为解决的  详情 回复 发表于 2013-8-18 17:41
发表于 2013-8-18 17:41:49 | 只看该作者 �
哥们!把你的求助帖改为解决的
谢谢你的加分  详情 回复 发表于 2013-8-18 17:48
发表于 2013-8-18 17:42:34 | 只看该作者 �
我也修过一台DELL 迷你10也是装硬盘掉电也是5V这里引起的
发表于 2013-8-18 17:48:09 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2013-8-18 17:41
哥们!把你的求助帖改为解决的
谢谢你的加分
互相帮助才是论坛  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:32
发表于 2013-8-18 18:32:43 | 只看该作者 �
互相帮助才是论坛
发表于 2013-8-18 18:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 19:14:30 | 只看该作者 �
哇 论坛上有好多高手  佩服 希望大家都能一起提高技术
