查看: 2303|回复: 10
故障
发表于 2013-8-13 09:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:AOC
型号:TFT19W80PS
故障现象:插电显示AOC,然后显示无信号。整个屏幕偏红。接入VGA,有图像产生,仍然偏红。越一两秒后黑屏。拔掉VGA,一秒这样就会恢复出现“无信号”
清空了24,还是一样的。问同行前辈要刷25,各位大神有什么能给我点建议的么?
发表于 2013-8-13 09:09:57 | 只看该作者 �
在线等在线等在线等在线等
发表于 2013-8-13 09:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 09:29:38 | 只看该作者 �
看看灯管是不是坏了呀。
发表于 2013-8-13 09:34:29 | 只看该作者 �
颜色偏红的话 要考虑是不是灯管老化了,先排除灯管吧,排除灯管再搞驱动板
发表于 2013-8-13 09:39:08 | 只看该作者 �
视频上面,开机正常一段时间的。
发表于 2013-8-13 09:39:58 | 只看该作者 �
灯管老化的话,灯管的电压时多少V像这种情况。
发表于 2013-8-13 10:46:15 | 只看该作者 �
还有人在吗?
发表于 2013-8-13 12:12:03 | 只看该作者 �
这位童鞋  以后遇到这种自己判断不了问题的时候  请用通用驱动板先测试屏幕是否为好  然后查原装驱动板的问题  维修思路 方向要对{:soso_e129:}
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-8-14 17:21:43 | 只看该作者 �
偏红看是不是灯管的问题,可以外接灯管,看亮灭否,然后再查看驱动板。
发表于 2013-8-14 21:57:33 | 只看该作者 �
偏红基本上   是灯管的方面大
