查看: 1934|回复: 1
求助帖子,电源板输出电压没有
发表于 2013-8-18 22:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一只HKC显示器,雷击的,前路测得IC坏,换之。。然后前路电压有了,后路电压没有,,IC旁边的50V小电容的电压非常的不稳定,换了只小电容也没好,然后IC到50V电容中间有电阻一只,二极管一只,万用表蜂鸣档的、测得电阻和二极管阻值都是0.1,,就是想请教各位老大,帮我确认一下是二极管和电阻损坏了吗?才导致的50V电容电压不稳
发表于 2013-8-19 20:05:49 | 只看该作者 �
很有可能   先换二极管,有可能电阻就不直通了
