查看: 2209|回复: 4
关于液晶烧管理芯片的问题
发表于 2013-8-13 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一明基显示器初始问题是不加电,检查后电源管理芯片烧了,此芯片为1203P60,换过之后正常了。。。。但用过一段时间又坏了,检查各元件都没有明显坏的痕迹。。。。再换上此管理芯片就不行了。。。。。请各位同仁帮忙分析下会是哪的问题呢
发表于 2013-8-13 11:10:48 | 只看该作者 �
你测量一下管理芯片周边的电容电阻 以及二极管
发表于 2013-8-13 11:15:08 | 只看该作者 �
电容有问题,直接换驱动版
是个六角的芯片吗
是8个脚的 除非与开关管集成的 是六个脚的直插式的  发表于 2013-8-13 11:19
发表于 2013-8-13 11:25:22 | 只看该作者 �
什么芯片啊
