查看: 5549|回复: 28
显示器 亮下就灭
头像被屏蔽
发表于 2013-8-4 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玛雅19寸的显示器,开机图像亮下就灭。在驱动板和电源之间的连线上测得有5v输出,为5.6v左右。判断电源板正常,是高压板故障导致,像这种板如何更换高压板啊?灯管坏会引起亮一下就灭吗?
发表于 2013-8-4 17:30:24 | 只看该作者 �
三根线 12V GND 开启,把高压断开好点
发表于 2013-8-4 17:33:39 | 只看该作者 �
灯管坏也引起的
发表于 2013-8-4 17:37:42 | 只看该作者 �
灯管坏或者高压部分故障都会这样的
发表于 2013-8-4 17:45:57 | 只看该作者 �
冠捷的板高压部分很难坏!检测灯管 变压器
发表于 2013-8-4 18:40:08 | 只看该作者 �
修了很多 都是灯管
发表于 2013-8-4 18:44:22 | 只看该作者 �
看是不是灯管的问题,如果不是,去保护试一下,不然就改高压吧
发表于 2013-8-4 18:58:22 | 只看该作者 �
楼主把原来屏上的灯管线拔了。。找两根灯管插上试下不就知道了吗???
发表于 2013-8-4 19:03:04 | 只看该作者 �
先测灯,再来搞高压板,用单灯高压板点下,如果灯管都没问题再考虑搞高压部分
发表于 2013-8-4 19:10:51 | 只看该作者 �
看那跟的问题把
发表于 2013-8-4 19:14:42 | 只看该作者 �
基本上灯管的问题的
发表于 2013-8-4 19:48:43 | 只看该作者 �
建议楼主用高压板,点一下灯管,试试,如果灯管正常显示就直接把高压电路断开,改高压板上去,这样又省事,返修率低。。。成本又不高
发表于 2013-8-4 22:07:50 | 只看该作者 �
先测灯管吧,软后再换下高压包
发表于 2013-8-5 08:50:48 | 只看该作者 �
看看 是否是灯管的问题  灯管保护掉额
发表于 2013-8-5 09:07:45 | 只看该作者 �
我手里也有个  明基的 开机亮一下就灭、 等下换灯管试试
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-8-5 10:20:53 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-8-5 10:21:10 | 只看该作者 �
怎么去保护?
发表于 2013-8-5 10:47:27 | 只看该作者 �
先简单后复杂,建议你还是先换灯管试一下。
发表于 2013-8-5 11:30:32 | 只看该作者 �
tearsfilled 发表于 2013-8-5 10:21
怎么去保护?
在网上查那个芯片的引脚定义呀(或者查那个芯片去保护方法),一般都是把那个起保护的引脚接地。
发表于 2013-8-5 11:53:08 | 只看该作者 �
这种情况的显示器我也遇到过几次,我都是把电压最大 微法最小的那个电容换了就好了
