查看: 2003|回复: 3
LG W2254TQL插上屏线,5V就被拉没了。
发表于 2013-8-24 16:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台LG W2254TQL,客户说是被雷击坏的。开始是点不亮,查电源板上的保险和开关管坏掉了。
换掉后,电源板可以正常工作了,但电源板有吱吱声。
换了所有主要的电容后,还是有吱吱声。
没 插上 屏线,接上驱动板,灯管可以点亮。
但插上屏线后,就发现点不亮了。然后测5V发现被完全拉到了0。
屏上电路测试5V保险没有短路。
断开了电源板上的高压供电22V,还是不行。
现在无思路了,不会是屏上电路有问题吧。
求高手指点。
发表于 2013-8-24 17:09:43 | 只看该作者 �
有没有可能是带不起负载啊??
发表于 2013-8-24 20:44:06 | 只看该作者 �
一般是带不起负载,你再把驱动板的小电容换了
发表于 2013-8-25 18:40:08 | 只看该作者 �
换了一个还是不行。
