查看: 2828|回复: 2
[主板维修]
V星MS 7615 USB 故障解决
发表于 2013-8-3 20:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户V星MS 7615  一张,说是有一组USB用不了。拆下主板通电测试。只有0.8V电压,。USB供电应该有5V才对啊 ,跑线出来直接连到一个 8脚 S12  ATP021芯片的5脚,边上也有一个另一组一样的芯片,量下是1脚进 5脚出5V 不用说了。但是刚才第一个芯片有进无出,肯定坏了。,找了一下料板没有这样的芯片,没有办法只能在板上找个5V飞了根线过去。试机OK了。
发表于 2013-8-3 21:22:05 | 只看该作者 �
你飞线过去之后原来的芯片拆除了没呢???要是没拆除或拆除之后会不会受影响呢?
发表于 2013-8-3 22:12:52 | 只看该作者 �
我没有拆
