查看: 2751|回复: 4
[主板维修]
GA-780T-D3L不触发
发表于 2013-7-29 11:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近接到两个技嘉780T-D3L的主板     都是不触发的    而且看标签两个主板都用不到半年     待机电压正常     短接开关电流有跳变     但不启动      各位师兄 有解决过这种780T-D3L的问题吗
发表于 2013-7-29 14:13:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
短接开关以后,是电压有跳变啊还是电流?
看看io的针脚有没有跳变,顺着开机电路往下查。
发表于 2013-7-29 17:04:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO的多,直接更换,
发表于 2013-7-29 17:22:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-7-30 22:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IO的触发条件是否正常
