查看: 6664|回复: 0
奇怪的联想E40开机断电
发表于 2013-7-22 02:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一联想E40,集显。症见待机0.003,按开机按钮,无任何反应。
1.测3V、5V,正常,测+15V,为13.3V,偏低,细查后级无短路,同时发现3V 5V有时会莫名其妙的消失,这时待机
电流变成0.002,判断为ISL6237虚焊,加焊后无果,毛病依然。再次判断为ISL6237不良,更换后,3V 5V稳
定,+15V变成14.47V,基本正常,但开机依然无反应。
2、检查开机条件,发现BIOS和EC之间的通迅信号一22欧的电阻变成无穷大,于是更换。再次开机,电流跳
到0.58A,同时整机断电。反复开机,发现电流总是到0.5A左右就整机断电。
3、分析断电的原因无非有二:(1)主板有短路,整机保护;(2)有电路电压没出来或是电压不够。于是细查,
无任何地方短路。再细想,电流上到0.58A,应当是CPU供电出问题了。于是反复测试CPU供电,在开机的瞬间
有0.77V的电压,再测CPU电源管理芯片:ISL62882的供电全部正常,同时发现在断电前的一刹,这芯片还发出
了POWERGOOD信号。于是断开CPU供电的电感,再次开机不再断电,电流0.53-0.58间变动。再次按照图纸测试所有
稍大电容上的电压,发现不缺电压。既然不缺电压,也无短路,那为什么会保护呢,莫CPU电路有问题?细查CPU
电路上的场管和电容,均正常,没有问题。无奈,再次决定更换CPU电源管理芯片ISL62882。经过一番手忙脚乱之
后,再次开机,没有任何改变,依然是电流到0.58A左右全机断电。
4、静下心来,细想,主板上既不缺电,也无短路,但为什么只CPU电压一出来,就断电。而CPU供电电路本身也没
有问题。P620CPU有问题?但CPU集成显卡的供电却是正常的啊,而且更换过I3的CPU。难道HM55南桥坏了?但待机
时它没有发热啊,也能开机,坏的可能性太小了。再细想,突然记起,修台式机曾经遇到过上CPU断电保护,不上
CPU供电正常,查不出原因,后来换时钟芯片修复的例子,这板子莫非也与时钟有些关系? 于是用示波器量时钟
晶振,不见波形,同时发现晶振有一端电压为OV,用万用表量谐振电容,发现两只都有1.5V,再量两只电容和晶振
两端的通电情况,结果发现有一端居然断线了,心头大喜,于是飞线,插上可调电源,发现待机电流居然变成
了0.026V,再用万用表量晶振电压,一端1.5V ,另一端1.46V,很明显晶振开始起振了。于是焊接上CPU电路的电感
,接电开机,电流明不停的变化,一直上到1.6A,但外接显示器却没任何信号,按下开关按钮,可以关机,明显
是跑码,应当亮机了。记得联想机器有外接不显的毛病,于是接上本屏,电流一路跳变,久违的联想LOGE终于出
来了,接上硬盘,开始拷机,一个小时后,机器没有任何问题,本机成功修复。
总结:这机器毛病比较多,由于是同行送来的,可能最先就是3V 5V电压不稳定,把BIOS和EC数据交换的电阻损坏
,被人乱修,把时钟晶振的一端给焊断了。以后遇到CPU电路供电正常,而断电保护,排除短路、缺电压后,第一
考虑的就是时钟了。
