查看: 6133|回复: 10
[主板维修]
主板不定时掉电该怎么修呢
发表于 2013-6-26 07:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不定时掉电该怎么修呢 店里有5片主板 都不定时掉电 有时候跑吗时候就掉了 有时候进系统几个小时都不会掉电  求思路 该查哪方面
发表于 2013-6-26 09:13:55 | 只看该作者 �
散热 做好了吗 应该是散热
发表于 2013-6-26 09:38:56 | 只看该作者 �
假焊显卡加焊显卡看看
发表于 2013-6-26 10:02:46 | 只看该作者 �
不定时掉电,一般是散热问题,查CPU,现北桥散热!!
发表于 2013-6-26 10:12:12 | 只看该作者 �
什么品牌的板子  确定下导热管有没有坏嘛
发表于 2013-6-26 10:40:00 | 只看该作者 �
努力吧  毛病在于细节
发表于 2013-6-26 10:40:29 | 只看该作者 �
掉电,首先要确认你的电源有没有问题,前两天电源里面两个大的电容200V 680UF,爆顶了,开机时跑几个代码就熄火了,隔几秒又自动开机,后来拆开电源看到后网上买了两个换上,OK了。外壳有点打人,漏电,不知道怎么回事,以前好像不会的,难道我手上有汗?
发表于 2013-6-26 10:54:09 | 只看该作者 �
对于用很长一段时间才掉电的,就装系统,安个鲁大师测温度。开机掉电的,就是电路问题了。
发表于 2013-6-26 11:04:37 | 只看该作者 �
实地学员修这个应该思路很好吧,这个思路决定出路。
那些都是托  详情 回复 发表于 2013-6-26 14:08
发表于 2013-6-26 14:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 22:16:03 | 只看该作者 �
同问不定时掉电,接着开机又开不了,过段时间又可以开机什么原因,晶振问题还是晶振附近电容问题?
