查看: 2571|回复: 3
[主板维修]
INTEL芯片组,跑45 C1 45 C1,求救
发表于 2013-7-19 21:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2块INTEL芯片组板子,供电都查了,PCI时钟也有。
故障是跑45 C1 45 C1然后C1停,接着掉电,过几秒钟又自动开启。
另一块板子是很快的跳动代码,看不清不到半秒钟,然后00然后过4~5秒掉电。
CPU供电,桥2个供电,内存供电 总线1.2 都有,开机的时候CPU发烫,应该是过了CPU了,
点复位按键,PCI也有复位,我是不是该焊南桥啊。
谁帮帮我,帮我想下思路,2个板子南桥都是7系列的。
发表于 2013-7-19 22:00:40 | 只看该作者 �
什么型号 像是循环跑马
发表于 2013-7-19 22:04:39 | 只看该作者 �
典型的不过内存吧
发表于 2013-7-20 09:48:18 | 只看该作者 �
我只知道循环跑的话就刷BIOS
