查看: 1514|回复: 3
[维修经验]
通病 东芝C600 不显示
发表于 2020-8-19 16:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确切的说  不一定显示  有可能是灰屏  有可能是不显示  也有可能是外接正常或者花屏!
AMD  216的显卡  给人感觉第一反应显卡  我也进入误区  连换2个 都是内不显示 外花屏!偶然的机会加焊了下显存  内不显示外正常了!因为显存都是打红胶的  加焊应该没用!我全部拆下 重新植球OK!   不要加焊 不要加焊    没效果!不要换显卡  不要换显卡
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 16:44:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒
发表于 2020-8-19 16:48:41 | 只看该作者 �
加焊运气好  也是可以的    重置是最安全的
发表于 2020-8-19 17:17:43 | 只看该作者 �
这个显卡 显存虚的没碰到过
