查看: 3811|回复: 8
联想G455不亮机来回返修求助
发表于 2013-6-15 16:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G455
接机故障:通电不显示
故障检测:波形跳变正常,屏幕不显示
故障解决:刷BIOS故障解决
残留故障:目前每隔一星期左右就会恢复原来故障,重新刷BIOS后又能显示。现在都返修4次了。中间弟2次返修的时候发现BIOS芯片损坏。更换后还是返修,实在没办法了。修好后测量BIOS芯片电压,各脚都没超过3.3V的,排除电压过高引起BIOS芯片损坏。现在机器又在我手里了,无语。求助都什么原因引起老怀BIOS程序
发表于 2013-6-15 16:25:10 | 只看该作者 �
维修中 碰到联想主板 BIOS的损坏率还是比较高的
哥,那我这个是不是太高了?好歹让用半年再坏  详情 回复 发表于 2013-6-16 09:59
发表于 2013-6-16 09:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 10:07:04 | 只看该作者 �
有可能不是bios的问题。你把bios读取出来看一下和你刷的一不一样。如果一样就不是它的问题。 我个人估计,你bios芯片旁边可能有桥或其他芯片,在取bios时正好加热了它。所以能亮了。
返修第二次的时候我也有这方面考虑,然后我没用热风枪,单用烙铁吧BIOS芯片取下来的。现在问题依旧。 很狗血的  详情 回复 发表于 2013-6-17 10:29
发表于 2013-6-16 10:09:21 | 只看该作者 �
恩 同意楼上的说法
发表于 2013-6-16 11:38:30 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,BIOS么有坏那么快的
发表于 2013-6-16 12:34:05 | 只看该作者 �
4楼说的没错,可以从这边考虑下手
发表于 2013-6-17 10:29:30 | 只看该作者 �
sqzhuxiuyong 发表于 2013-6-16 10:07
有可能不是bios的问题。你把bios读取出来看一下和你刷的一不一样。如果一样就不是它的问题。 我个人估计,你 ...
很狗血的
发表于 2013-7-13 11:50:27 | 只看该作者 �
硬盘里有病毒,只要一运行带病毒的文件,BIOS就坏
