查看: 2122|回复: 7
求助关于间歇性掉线的情况
发表于 2013-7-24 20:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台台式机共用一个路由器~(路由器拨号到猫~电信ADSL 6M)
楼下的稳定上网~楼上的从一个月前开始,一到傍晚7点多就开始不停的断线~重连~断线(我白天上班~所以也就从6点开始玩)然后到晚一点~比如9点多~又好了
换过网线~路由器接口~都无法解决问题~
求助
发表于 2013-7-24 22:15:53 | 只看该作者 �
有可能是有电脑中了病毒了,或者是网络高峰时段外网不稳定
发表于 2013-7-24 22:35:43 | 只看该作者 �
病毒在考虑中~但是外网应该没问题~同一个路由器上的另一台一直都很好
发表于 2013-7-25 15:15:56 | 只看该作者 �
外网,系统毛病,路由器过热
发表于 2013-7-25 20:40:23 | 只看该作者 �
楼上的换路由器端口、网线试试,如果还是这样就有可能是楼上电脑系统问题或中毒。
发表于 2013-7-26 20:56:05 | 只看该作者 �
这个有可能是集成的网口坏,用个PCI的网卡接上去用用试下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-7-26 22:17:29 | 只看该作者 �
你在论坛没事就去这网(aa8090.com)站打去吧
发表于 2013-7-27 16:43:51 | 只看该作者 �
将你的电脑拿去楼下用看会怎样,如果正常的话,可能是你家的供电有问题吧?6-9点都是家电使用高峰,
