查看: 2998|回复: 9
主板用换电源无法启动
发表于 2009-12-10 23:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用换电源无法启动
主板是华擎AM2NF6G主板。20针电源接口。
用长城的ATX-300p4-PFC 正常工作
换了航嘉LW-6228机器就无法启动
发表于 2009-12-10 23:58:43 | 只看该作者 �
航嘉的 不通电吗 。。待机电压够不够 。绿线电压多少 。灰线有没有断路?
发表于 2009-12-11 00:30:41 | 只看该作者 �
那个航嘉电源是好的。
在其他几台机器试了。都能用.
发表于 2009-12-11 00:33:52 | 只看该作者 �
那你要换一个电源看一下是不是确定主板坏了。
换之前先测一下PCI  A14脚对有有无短路,和各供电有无短路在通电。
发表于 2009-12-11 00:37:27 | 只看该作者 �
机器用长城的ATX-300p4-PFC 是可以正常工作的
发表于 2009-12-11 00:37:41 | 只看该作者 �
电源应该没有问题。
发表于 2009-12-11 00:40:11 | 只看该作者 �
两个电源都是好的。
主板是20针电源接口。
两个电源都是20+4=24PIN接口电源
发表于 2009-12-11 00:45:33 | 只看该作者 �
二个电源不接负载,测下5VSB和绿线电压,
短接绿线测一下各个电压正常不,有什么区别。
就可以看出来问题出在哪里。
要是你有测电源的工具的话可以测一下。
也有可以能是接解不良造成的。细心一点。
发表于 2009-12-11 10:00:47 | 只看该作者 �
我也遇到了差不多的故障
一个电源可以正常跑马
一个电源开机掉电 类似CPU供电短路
发表于 2009-12-11 10:39:32 | 只看该作者 �
我也遇见过这样的情况   是主板的事  楼上说的对  应该是CPU电路的问题  到最后还是建议客户换掉主板  没有修好
