- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-1
- 精华
发表于 2013-6-22 20:29:53
只看该作者
14.318MHz振荡信号由分频器分出时钟信号后送到AGP插槽的B24、PC1插槽的B16脚(这两个脚为振荡测试脚)。有岬主板还将吋钟信号送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。没有时钟信号,南桥、北桥、CPU、高速缓存、1/O、内存等就无法正常工作。当分频产生时钟信号后,分频器将其经K2送到南桥,经南桥处理送到PCI插槽的时钟测试脚B39,该测试脚可以反映主板上所有的时钟信号是否正常,其波形幅度一般大于1.5V。R1将分频器送来的时钟信号给CPU的第6脚,该脚为CPU工作提供时钟,否则CPU就不能正常工作。CPU的时钟信号由北桥提供,如果南桥有时钟信号而CPU没有,可能是分频器或南桥坏。分频器分频后的时钟信号经R4为I/O提供工作时钟。
