查看: 47136|回复: 45
普源DS2072A示波器破解成300M和全选件方法
发表于 2014-7-17 12:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先晒晒最近购买的国内行业老大普源的产品,2G采样14M深存DS2072A
破解后示波器的性能:
1、300M的带宽
2、高级触发
3、56M的存储深度
4、输入阻抗10欧
5、I2C、SPI等解码
破解方法只适用硬件版本为2.0的机器,新出厂的3.0版本的不适用,因为破解被封了。
PS:背后的20M模拟示波器陪伴了我近10年,终于退休了。习惯了模拟机,参考了多方面的资料,最终决定购买DS2072A。
破解后型号以经识别为DS2302A
DPO数字荧光256级灰度显示效果,很接近模拟示波器了
破解300M后,抓CPU 200Mhz时钟信号
破解方法:
1、http://www.rigol.com/prodserv/DS2000A/software/ 选择下载 Ultra Sigma上位机软件并且安装。
    下载地址   http://www.rigol.com/download/China/DG/PC_SW/Ultra%20Sigma(PC)Installer.rar
2、刷入可以吐出密钥转储的特别固件
    1.将破解程序放到U盘的 根目录下
    2.打开示波器的同时按Help,直到SINGLE按键亮
    3.将U盘插入前面的USB口
    4.CH1 按键会亮
    5.大约过几分钟,所有的按键将全部亮,升级完成
    6.重新启动机器即可
3、开机并且连接好网线,在示波器设置里,把IP地址设为自动分配,一切正常的话示波器会显示LAN接入正常。
4、打开普源的上机位软件,并通过LAN方式查询到示波器
5、在连上的示波器并且鼠标右键,选择SCPI Panel Control
6、在指令窗口输入 *IDN? 点Send & Read,在窗口下方便能显示出该示波器的型号、序列号以及破解需要的密钥串。
7、用WINHEX新建一个文件,然后把提取出来的密钥以ASCII Hex形式复制进去,后面跟着把示波器的SN号以ANSI-ASCII形式复制进去,尾部不足一行的用00填充,保存为keyfile.bin文件。
8、把keyfile.bin复制到算号软件同一目录下
9、执行 rigup scan keyfile.bin  ;把二进制密钥转换成明文密钥。
10、用记事本新建一个keyfile.txt文件,把转换出来的文明密钥复制进去。
11、执行 rigup license keyfile.txt NS8H 得到适用的序列号
   PS:参数
          NS8H:300M带宽、 56M存储深度、高级触发、输入阻抗10欧、总线解码
          NSEQ:200M带宽、56M存储深度、高级触发、输入阻抗10欧、总线解码
12、通过上机位软件,把序列号输入进示波器里。
    输入指令 :SYSTem:OPTion:INSTall ******************  (****为算出来的序列号,把其中的横线 ─ 去掉)
或是用手动方式,通过示波器的界面进行输入。
破解是可逆的:
使用上机位软件,输入以下指令就能把序列号卸载。
:SYSTem:OPTion:UNINSTall
DS2000A固件: DS2000Update.rar (2.35 MB, 下载次数: 203)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1530403300鑫豆2023-12-7 17:02
 会员11931692元2022-12-13 16:56
 会员12399482元2022-10-26 15:34
 会员4348350.5元2022-9-8 20:00
 会员14317710.5元2022-4-29 11:22
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +72 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 20 很给力!
春湾扬洲电脑 + 8 很给力!
Biostar + 5 赞一个!
fengjingli123 + 4 淡定
高压线圈 + 5 赞一个!
硬盒红塔山 + 5 腾腾,我就能+5!!赞一个
o0飝兲 + 10 赞一个!
来学艺 + 5 老大就给力
本文由 会员592756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-19 17:06:28 | 只看该作者 �
wc65568599 发表于 2014-7-19 09:26
这么好的帖子那么多人看,就这么几个人回真可惜
这示波器用的人不多,回贴量少也是正常的。
有空发个普源DS1052E DS1102E升级为150M的人气或许会好点
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-19 09:26:50 | 只看该作者 �
这示波器用的人不多,回贴量少也是正常的。 有空发个普源DS1052E DS1102E升级为150M的人气或许会好点  详情 回复 发表于 2014-7-19 17:06
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-17 13:39:36 | 只看该作者 �
老藤,我的DS5102MAE能升级?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 淡定
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-17 12:28:43 | 只看该作者 �
赞赞赞,腾腾把我的DS1052,也成功的升级了!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 淡定
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-17 12:20:35 | 只看该作者 �
多谢楼主无私分享啊,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-25 01:02:27 | 只看该作者 �
5800呀 不是小数 坛友价究竟能少好多呢
发表于 2014-8-10 16:19:34 | 只看该作者 �
DS1102E能破解就好了。。。
应该可以破解升级为150M带宽示波器。破解方法网上可搜索到。  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:54
发表于 2014-7-24 11:37:52 | 只看该作者 �
楼主太无私,非常感谢啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-28 12:12:01 | 只看该作者 �
强悍  70M被你刷成300M
发表于 2014-7-28 12:13:00 | 只看该作者 �
DS2302A 一万多
发表于 2014-7-30 19:28:04 | 只看该作者 �
我的普源DS1052E升级为150M的了,直接U盘免操作,简单得要命
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
创腾 + 5 有来有往
发表于 2014-8-1 16:06:12 | 只看该作者 �
这个不错,70m刷成300m,这样子下来普源这款性价比相当高
发表于 2014-8-1 16:41:56 | 只看该作者 �
这才是真正的精华资料!
发表于 2014-8-2 13:09:27 | 只看该作者 �
高人啊 好资料
发表于 2014-8-9 18:55:17 | 只看该作者 �
老藤,
DS2072A刷机前是什么版本啊?淘宝上找了几家店,都说没有货。
小小白,你是谁?硬件版本2.0 软件版本00.02.01 这机,是花钱让人从厂里弄出来的  详情 回复 发表于 2014-8-10 12:56
发表于 2014-8-10 12:56:50 | 只看该作者 �
liujieyu3601 发表于 2014-8-9 18:55
老藤,
这机,是花钱让人从厂里弄出来的
发表于 2014-8-10 23:39:45 | 只看该作者 �
在国外的论坛看到,最新版本DS2072A也是可以破解成功的。下面从国外转来的图片,供大家参考一下!
发表于 2014-8-10 23:53:01 | 只看该作者 �
楼主所说的第四点,应该是输入阻抗50欧。估计这个也是专为测试高频信号时使用的输入匹配值!
发表于 2014-8-10 23:54:42 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2014-8-10 16:19
DS1102E能破解就好了。。。
能刷成300M有点用,150M就好像没这个必要了  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:55
发表于 2014-8-11 10:55:10 | 只看该作者 �
