查看: 4786|回复: 18
DELL 1420 1300等通病分享!
发表于 2013-6-14 20:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天遇到两台很怪的机器!一台是dell 1420客户拿来的时候说键盘不灵,乱键,于是更换新键盘!但奇怪的事情出现了!故障依旧!后来才发现原来是快捷键上的某一按钮漏电所致!更换就OK了!还有DELL 1300这机器,刚开始一打开文档,它就自动编辑乱码字符!很是奇怪!换系统依旧,PE里依旧!后来也发现是快捷键的问题!!希望对大家有用啊!新手可借鉴,老手算复习吧!呵呵。。
发表于 2013-6-14 20:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换整个键盘都不行,换一个快捷键就好了/最终的解决方法是????
大哥,看来你对这几款机器不太熟吧!快捷键没在键盘上!  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:47
发表于 2013-6-14 20:47:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-14 20:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快捷键某一按钮漏电所致?既然你说快捷键不是和键盘在一块,那也扯不上会引起键盘乱按。你这说不过去吧!
唉,,,真是无语, 。。。期待楼下的朋友给你解释,,,,  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:58
发表于 2013-6-14 20:58:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-14 22:31:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主正解!确实有这通病。。。
发表于 2013-6-14 22:34:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接去掉快捷键盘
经过客户的同意了吗??  详情 回复 发表于 2013-6-14 23:36
发表于 2013-6-14 22:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是戴尔1420的快捷键!你说这个能造成键盘卡键的?
对滴!你还遇到过吧!我当时也难以置信,不过确实如此,不得不承认啊!  详情 回复 发表于 2013-6-14 23:36
发表于 2013-6-14 22:48:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1400这个问题我也碰到过,不过不知道是哪个键,直接把排线拆下来了
一般没人用吧,当然肯定先说好了,主要我修过的是不定时出问题,测试按键盘也测不出来哪个不好,只有拆了才一下搞定!  详情 回复 发表于 2013-6-15 09:03
拆下来??客户不用快捷键吗??  详情 回复 发表于 2013-6-14 23:36
发表于 2013-6-14 23:36:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-6-14 23:36:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆下来??客户不用快捷键吗??
发表于 2013-6-14 23:36:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dj8734 发表于 2013-6-14 22:34
直接去掉快捷键盘
经过客户的同意了吗??
发表于 2013-6-15 06:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
因为快捷键也是在一条总线上的   引起键盘窜键这种情况是有的碰到过  楼主还是不错的我支持楼主
嘿嘿。。。难得朋友们的褒奖!呵呵。。,多多指教啊  详情 回复 发表于 2013-6-15 08:16
发表于 2013-6-15 08:16:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-6-15 08:20:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢 楼主分享  以后遇到可以少走弯路了
发表于 2013-6-15 09:03:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-6-15 09:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过,直接拔掉了。
发表于 2013-6-15 09:22:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以后遇到了用,现在记下!
发表于 2013-6-15 09:53:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前遇到过,还不知道哪问题,查死了
