查看: 4845|回复: 11
三色显示器电源板求救
发表于 2013-6-9 18:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板被雷P了,开关管的边上电阻给烧了,看不清图片中2个电阻的阻值,有知道的告诉一下,电源管理芯片是63A16P。
发表于 2013-6-9 19:03:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在看不到组织,你看下接得芯片哪个脚,看看图纸这个脚应该多少V电 在根据不上电阻是多少V 然后自己算下改用多大的电阻!论坛里有专门算电阻的计算器,很好用得
发表于 2013-6-9 19:55:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好整  用迅维广告上面的模块改   应该能解决问题
发表于 2013-6-9 20:07:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
  直接吧它拿掉吧 改高压版快的狠
发表于 2013-6-9 20:10:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2013-6-9 20:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
R109应该是栅极电阻一般在15欧左右,R141应该是源极电流反馈,电阻看图上好像是221(220欧),差不多吧,一般取值在几百到1K,仅供参考
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
航睿电脑 + 5 没错,
发表于 2013-6-9 21:41:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个是驱动开关管控制极,一个是电流检测反馈,一般都不大,我的做法是找个其它板,看看别的用多大,拆来装上一般都行,你这个雷P的,估计驱动IC也挂了,开关管也短路了吧,限流的0.几欧电阻也坏了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2013-6-10 08:11
发表于 2013-6-9 23:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换功能模块吧,挺好用的,效果不错
发表于 2013-6-9 23:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
雷打的 换板吧
发表于 2013-6-9 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下图纸看不就知道了
发表于 2013-6-10 01:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
R141是220欧,R109是20欧。
发表于 2013-6-11 12:37:38 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
你把万用表打到二极管档上你测下每个引脚  都符合电源管理芯片的各个定义  然后再判断这是哪个型号的电源管理芯片   至于开关管那个都无所谓引脚一样就可以用  希望这些可以帮助你。。。。。
