查看: 3203|回复: 14
[主板维修]
联想主板
发表于 2013-6-3 12:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S2000I主板,不跑码00,CPU供电1.3V,想着先刷下BIOS,惭愧找不到BIOS芯片,谁受累拿红笔给圈出来
发表于 2013-6-3 13:01:52 | 只看该作者 �
谁有BIOS程序,传下,谢了
发表于 2013-6-3 13:36:36 | 只看该作者 �
图纸中标记的地方,多看看板子吗?很好找的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-3 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-3 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-3 14:31
发表于 2013-6-3 13:55:14 | 只看该作者 �
一般BIOS芯片上都有漆点的,仔细看下就知道了
发表于 2013-6-3 14:00:04 | 只看该作者 �
连芯片都找不到,我怀疑你能不能刷好哦!
发表于 2013-6-3 14:01:34 | 只看该作者 �
这个板我修的全是换电容10个!
发表于 2013-6-3 14:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个先看电池有电没,我上次客户说不跑码换电池清coms就好
发表于 2013-6-3 15:00:25 | 只看该作者 �
先代换电源,CPU,内存,复位开关再说吧。
发表于 2013-6-3 15:07:34 | 只看该作者 �
BIOS芯片一般都在主板的左下角或右下角
发表于 2013-6-3 15:10:24 | 只看该作者 �
这个板CPU座特别容易虚焊,BIOS资料一般都不会丢失
发表于 2013-6-3 15:26:56 | 只看该作者 �
其它供电查了嘛?VCC,内存供电,查一查电源管理芯片各脚供电输入和输出。
发表于 2013-6-3 15:49:35 | 只看该作者 �
我刷了BIOS还是不行,不跑马00,量着供电也正常
发表于 2013-6-3 16:03:35 | 只看该作者 �
现在的新主板都不用镶入式的bios芯片了,好多都是像笔记本贴片式的bios啦~~~~~
发表于 2013-6-3 17:14:43 | 只看该作者 �
看cpu座子吧 昨天刚修一个和你一样的 座子虚汗了也是00 ff
发表于 2013-6-4 08:30:52 | 只看该作者 �
看来座子虚焊的不少啊
