查看: 2196|回复: 15
[维修经验]
这几天修的几片关于显示不正常的维修经验
发表于 2014-11-5 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这两天修了几片显示不正常的跟大家分享一下,                    HP CQ41 I3本 5X 故障灰屏  按以往经验肯定是干显卡。但是现在的机器和以往电路有改变。没有干显卡  换南桥OK
                  ACER 4750  I3  6X 故障显示绿色   还是没干显卡 换南桥OK
                  ACER 4752  故障显示红色   最后还是换南桥OK
                  联想G470  故障灰屏   还是换南桥OK   这几片板除了HP那片  其他我都在屏线接口那里量到不正常 阻值偏低。都是通到南桥
   以后遇到现在不正常的不一定是显卡问题    。
   你懂的。。。。。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
DNFX + 5 赞一个!
严余峰 + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
blmama + 2
szzbq + 1 赞一个!
疯子.... + 1 赞一个!
发表于 2014-11-5 16:41:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错,顶赞.....
发表于 2014-11-5 17:06:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享经验, 对我这种小小白非常有帮助
发表于 2014-11-5 17:08:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
双显卡的部分机器显示信号有桥输出 所以 ……
发表于 2014-11-5 17:14:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老经验不大好用了 ,三板斧也要改改了
发表于 2014-11-5 17:26:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,很好的经验,值得收藏,以后遇到秒杀它
发表于 2014-11-5 18:18:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ACER的很容易屏和桥坏的哦,要注意测试好
发表于 2014-11-5 18:30:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
双显卡都出这毛病了啊。。楼主好功夫
发表于 2014-11-5 19:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没接修过这类故障,以后注意一下
发表于 2014-11-5 19:29:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊南桥有没用
发表于 2014-11-5 19:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还是少数哦!以后注意了!
发表于 2014-11-5 19:48:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个必须要支持楼主。
发表于 2014-11-5 19:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主修的这几台机器外接都有正常显示吧?
发表于 2014-11-5 20:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主,,,一定的,,好经验,南桥  集成显卡 问题
发表于 2014-11-5 23:12:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
啥原因了
发表于 2014-11-6 17:19:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的维修经验!
