查看: 48605|回复: 833
联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才知道是不上电。
发表于 2016-8-29 16:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2016.8.29
地址:维修间
人物:联想(MSI代工)CFM1D3M V1.0
问题:
CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后发现不是不触发,而是不上电。
接修一块CFM1D3M V1.0,联想的板子,客户说是不加电,心里想肯定又是上电瞬间短路,差不多又是CPU的供电问题,因为这个同行客户来的板子不上电目前为止全是CPU供电短路,只不过他没有注意到在上电的一瞬间风扇是动一下的。
进入正题:
简单看了一下,没有短路,直接插电,刚好有这个板子的图纸,直接打开图纸看了下哪两个是开机脚。点了一下,没有反应,再点一下,还是没有反应,心里想,这次真的是不触发了,查得开关上有4.6V的电压,看是二极管过来的5V,有压降,正常。于是开始了待机条件:
RTC电路有3V,
32.768有正常的波形,IO的供电有且正常,
桥的3.3V电压正常,
桥的1.1V待机电压正常.
RSMRST是由IO发出的:
所有的条件都正常,下面开始查触发流程:
开关针由上图所拉得到电压,然后通过电阻变更名称:PSIN#,直接到IO的61脚,
发现IO的61脚随开关有跳变,再看IO的60脚,也有跳变,说明IO已经请求桥上电了。
当桥收到PWR_BTN后,如果待机条件正常及桥正常的话就会发出SLP_S5和SLP_S3,前面已经说过了,桥的待机条件是正常的了。那么这时应该发出SLP_S5了,
于是开始搜索SLP_S5,发现:
这个U23真是好啊,S3和S5都在这里,于是在按完开关后测量U23的5脚和6脚,均发现有3.3V的电压,但此时的电源风扇还是不转,CPU的风扇也不转,电源指示灯也不亮,到这时明白了,原来不是不触发,而是触发了不上电!!!原来绕了个大圈子。查图得到:
IO的63脚此时应该去拉低电源的绿线,结果IO的63脚也变成0V了,哈哈,是不是想不明白了,IO已经完成拉低的动作了,说明已经完成上电的动作了。
看IO的63脚去了哪里:
到了R334,R334是个0欧电阻,测量是好的,通,再测量R334到IO的63脚,有阻值,且阻值很大,已为查错了,再查一边确定中间没有其它任何元件,于是跑线:
经过半个小时后发现敌人:(放大200倍)
能看出问题不?这里我看了四次才找到,对就是这里,仔细看吧,下面补线:(放大200倍后)
有人说你直接从IO飞条线到R334上不是更好补线及操作吗?我的回答是你没有遇到完美主义的人,这板也是要回维修站当XXX用的,所以你们应该能明白,实际这个有多大呢?我们平时用的易碎标完全能覆盖了,且长还没有半公分,所以根本看不出来,你要是飞条线,怎么处理都能看出来吧。当然了,此板维修费用比一般板子高,差不多一抵二吧。如果不须要完美,完全可以直接飞线且时间很快!!!
图纸就不上传了,坛里有,直接搜索!
各位给加加分吧,最近就差分了。加分不减少自己的分。你的加分我们才有动力写更多的东西。
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员9470742元2023-1-4 15:27
 会员5068802元2022-11-20 19:25
 会员173622元2022-9-27 15:50
 会员6939740.5元2022-9-8 19:56
 会员2021390.5元2022-1-27 19:09
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +57 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
c27l + 2 双击666+关注!
cashli + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小白不懂 + 2
sz3217353 + 2 双击666+关注!
l8s8h808 + 1
hbp0505 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
qinyunbo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
某某、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjz110609 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-29 17:08:51 | 只看该作者 �
你能不能不要整这个回复。烦不烦人!看个帖子那么麻烦!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-8-29 17:35:19 | 只看该作者 �
这个板子修的还是比较多的看下
发表于 2016-8-29 18:19:09 | 只看该作者 �
怎么加分啊
发表于 2016-8-29 18:31:34 | 只看该作者 �
看看,学习一下
发表于 2016-8-29 18:31:54 | 只看该作者 �
看看到底什么原因
发表于 2016-8-29 18:33:00 | 只看该作者 �
高手啊,这么细心,哎自叹不如
发表于 2016-8-29 19:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复看看怎么修
发表于 2016-8-29 19:45:06 | 只看该作者 �
很想看看结果
发表于 2016-8-29 20:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行,回复一下就是为了看后面的内容
发表于 2016-8-29 20:23:44 | 只看该作者 �
看看怎么修的,下次碰到学习下!!
发表于 2016-8-29 20:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 20:26:34 | 只看该作者 �
查看本帖隐藏内容请回复  有何意义  还不如加个权限
发表于 2016-8-29 21:06:20 | 只看该作者 �
好精彩的内容啊
发表于 2016-8-29 21:08:11 | 只看该作者 �
放大镜不错啊。高清
发表于 2016-8-29 21:09:28 | 只看该作者 �
好吧  来看看
发表于 2016-8-29 21:26:53 | 只看该作者 �
那图片 我就看出  表面的漆掉了  里面断了?
主板有很多内部线路腐蚀掉的,完成不触发和各种故障,需要跑线才能知道。  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:27
可能就是里面断了  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:22
发表于 2016-8-29 21:29:45 | 只看该作者 �
睇睇怎解决
发表于 2016-8-29 21:51:28 | 只看该作者 �
不学了,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
谢谢,学习学习啊  详情 回复 发表于 2017-1-21 21:29
发表于 2016-8-29 21:58:06 | 只看该作者 �
看下隐藏的什么内容
