查看: 3717|回复: 18
仁宝3.5V待机电路rt8206
发表于 2013-5-24 20:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是EN开启电路是开启LDO电压的,正常应该是7到8V,用的是PD402这个二极管,貌似是反向击穿的,VS电压是19V,经过这个电压是14V,我就不知到这个是什么二极管,二极管应该是正向导通啊,这个就相反。有知道的否,这个管子坏了,用什么代换啊
发表于 2013-5-24 20:30:44 | 只看该作者 �
PD401 和PD403是什么二极管,也是反向击穿吗
发表于 2013-5-24 20:36:37 | 只看该作者 �
饼哥,能看到吗,求求解答
发表于 2013-5-24 20:39:16 | 只看该作者 �
麦迪会借马刺拿总冠军吗?
发表于 2013-5-24 20:42:12 | 只看该作者 �
哎,探讨二极管来,我也不知道能不能拿冠军,求二极管答案
发表于 2013-5-24 20:55:48 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2013-5-24 21:00:42 | 只看该作者 �
稳压二极管 当高于某值后反向击穿
发表于 2013-5-24 21:01:27 | 只看该作者 �
就是没大师讲讲啊
发表于 2013-5-24 21:20:39 | 只看该作者 �
19伏的VS经过稳压二极管反向击穿得到5V电压在电阻分压去开启LDO吧,我是这么认为的希望还高手说说吧
发表于 2013-5-24 22:08:49 | 只看该作者 �
期待结果。。。
发表于 2013-5-24 22:41:57 | 只看该作者 �
PD402是个稳压管,稳压值5V,当反相电压大于5V时反向击穿19V经过它就得减去5V,然后就出来14V的电压了
发表于 2013-5-25 04:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-25 05:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14v经过两个电阻分压就变成4.6v
发表于 2013-5-25 06:22:42 | 只看该作者 �
这个二极管应该没有坏哦,那个开启是由后面那个电阻分压的来的呢
发表于 2013-5-25 08:21:06 | 只看该作者 �
这个是稳压二极管     401 和 403 参数是一样的    402  不一样的        期待高手讲解下 原理~
发表于 2013-5-25 21:08:00 | 只看该作者 �
zhangyueiyi 发表于 2013-5-25 04:06
是利用了稳压管的雪崩效应反向击穿LLZ5V1稳压二极管,但击穿后的电压就不是5V了。
雪崩原理,那平常的稳压二极管是用的什么原理,是不是也击穿啊,一般的稳压管正及不是接地嘛?????
发表于 2013-5-25 22:17:08 | 只看该作者 �
稳压管正极接地是另一种使用方式,例如一个最简单的串联稳压电路,稳压管接在调整管B极,就是利用了的稳压二极管这个特征,把调整管B极电位锁定,从而实现稳定输出端电压的目的
发表于 2013-5-25 23:49:07 | 只看该作者 �
是7.5V的稳压二极管 可以反向击穿  改变两个电阻的大小进行分压到5V就可以了
发表于 2013-5-25 23:53:26 | 只看该作者 �
刚算了一下7.5V乘以200除以300得到的结果就是分压到得结果
