查看: 2251|回复: 6
[主板维修]
拓嘉主板不开?(搞不懂把机还给客户了)
发表于 2008-9-9 15:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块拓嘉(865)的主板,故障为不开机,我拿到电脑城去,一试(什么也没动过)可以开机,当我回来试,又不开机(换了几新电源还是不行),带着原来的电源又回电脑城,用原来的电源试又行了,我拿回又不行。不知是什么问题?是不是虚焊呢?搞不懂把机还给客户了。
[ 本帖最后由 何夫 于 2008-9-10 14:34 编辑 ]
发表于 2008-9-9 15:36:38 | 只看该作者 �
难以解析,只能说是人品问题了。
发表于 2008-9-9 16:17:19 | 只看该作者 �
LZ 是不是很郁闷啊
我也碰到过这种情况。
后来我自己拿诊断卡测试发现是 D4  换了根条子搞定 !
希望对你有用
发表于 2008-9-9 19:47:44 | 只看该作者 �
二楼说得对,当什么都排除还解决不了的话就是人品问题了,开玩笑呀
发表于 2008-9-10 04:50:21 | 只看该作者 �
可能是你工作的地方电压低,或电供电线路或维修插座有问题 我相信,这与你人品无关,不要泄气,加油 :victory:
发表于 2008-9-10 14:31:55 | 只看该作者 �
谢谢,下次再又这种情况换根条子试试,就是没有用最小化测试主板,主要是客户急着要用,心急了,下次记得仔细检查。
发表于 2008-9-10 15:24:51 | 只看该作者 �
你说的不开机是不通电吧。。
不通电的话。就照不通电的思路检修啊。查待机电压。南桥工作条件。还有触发电路。一定可以查出的!!
