查看: 7086|回复: 8
thinkpad SL410 CPU温度高 怎么解决? 给小弟支招 谢谢
发表于 2013-6-5 21:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad SL410 散热问题   CPU一开机温度就 65-70度   显卡50   硬盘 39  度   我清理了灰尘  给风扇加了油    给CPU和 显卡都加了铜片温度就现在这样  CPU温度还是高呀   各位师傅有没什么好办法 解决这个问题?
发表于 2013-6-5 21:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu是不需要加铜片的!
发表于 2013-6-5 21:38:17 | 只看该作者 �
更换散热铁
发表于 2013-6-5 21:40:25 | 只看该作者 �
用酒精洗干净  加点硅脂就可以了
别加铜片
温度会高的
发表于 2013-6-5 21:53:54 | 只看该作者 �
CPU不用加铜片,检查一下散热器是不是好的。
发表于 2013-6-5 21:58:11 | 只看该作者 �
显卡和CPU的散热铜管是分开的,在CPU不加铜片的情况下高温的话,必须换散热架。
发表于 2013-6-5 22:58:09 | 只看该作者 �
散热模组坏了 我遇到的
发表于 2013-6-6 09:46:13 | 只看该作者 �
散热器坏掉了,也就是散热的热管,买个原装货回去装上就行,有的机器用的散热垫千万不要搞了去拿个铜片代替,这样反而温度更高。  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:22
发表于 2013-6-6 10:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiaxianglong 发表于 2013-6-6 09:46
师傅 你说太专业了 什么是散热模组   该怎么解决  ?
