查看: 4670|回复: 33
新手求助 怎样才能缩短开机的时间?
发表于 2013-3-18 23:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是一个新手  接触电脑这行  才几天       还有很多的不懂!     我和我朋友一起的时候  他跟我说他的开机时间要2分多种  问我怎么才能缩短这时间     我跟他说我也不懂!  所以今天我发帖子 请求高手们能给我个解决的办法!
发表于 2013-3-19 01:42:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
去向鲁大师求助
发表于 2013-3-19 16:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是个长时间学习的过程,有几种操作可以实现。用360清理垃圾(是360不是电脑管家,管家是个坑爹的东西),然后360把不用的启动全部禁用,只留输入法。360卫士,声卡就可以了。还有进入设备管理器把不用的IDE接口和其它你不用的接口全禁用了,如果要用可以在打开。在把虚拟内存设置大一些,设到2048和5012,前提是你的硬空可用空间要够大。把这些做完了基本在40秒以内(也要看配置哟亲)
发表于 2013-3-19 18:23:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e154:} 谢谢你们了!
发表于 2013-3-19 21:37:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用360安全卫士把不用的启动项全部禁用
发表于 2013-3-20 12:54:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要就是开机起动项,在运行里输入MSCINFIG,选择有选择启动,在打开启动项目,开输入法CTFMON,还有你的杀毒软件360就行了,一般越少越快,也要看硬盘的速度,不是改了都快的
发表于 2013-3-20 18:30:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
优化启动项,把那些开机启动的软件关掉。
发表于 2013-3-20 22:26:14 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
还有自动启动那里的东西要去掉。
发表于 2013-3-23 13:55:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重装系统 最快
发表于 2013-3-23 14:43:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用360优化一下启动项,然后告诉他说不要太在意开机时间了{:soso_e134:}
发表于 2013-3-23 16:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
补充一点,如果是西数的硬盘,需要进行4K对齐,否则首次开机很慢。
发表于 2013-4-3 23:19:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
优化,清理垃圾。最快的是重装系统,再优化。
发表于 2013-4-28 12:43:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把你的电脑上的启动项只保留输入法,系统就快了
发表于 2013-4-29 22:04:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
下个系统优化软件优惠开机启动
发表于 2013-4-29 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
說實話,360不是啥好東西,不推荐.
處理開機運行項,建議使用autoruns這個軟件.
入門系列的話,windows優化大師(還有么?太久沒關注了)不錯,魯大師也被360了.
发表于 2013-4-29 22:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用SSD硬盘,开机速度提升很明显!
发表于 2013-4-30 10:38:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不推荐360,其实也没什么大用处,把不用的卡机启动项关闭,杀杀毒整理一下硬盘,修复一下错误,这个东西也不要太在意了,不至于跟那1分钟较劲
发表于 2013-4-30 11:27:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装个WIN8开机速度杠杠的
发表于 2013-4-30 11:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
运行里面分别输入msconfig services.msc
把没用的关掉就好多了
具体哪些没用就要问度娘了
PS:杀毒软件也会减慢开机速度,不要多装
发表于 2013-5-1 09:30:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以上说的都不对,╮(╯▽╰)╭
