查看: 4138|回复: 14
苹果本子装WIN7
发表于 2011-3-29 10:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都说苹果机装XP/WIN7难装,想学习下,有高手知道的望大发慈悲发发贴
发表于 2011-3-29 10:32:57 | 只看该作者 �
我感觉和装XP差不多
发表于 2011-3-29 11:38:45 | 只看该作者 �
恩 我的感觉和装XP差不多诶!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-29 12:20:47 | 只看该作者 �
不懂啊  听说很难装的  启动项都不知道怎么调、、
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-29 12:21:23 | 只看该作者 �
苹果的电脑装系统是不是比别的贵一点啊、、、
发表于 2011-3-29 14:38:16 | 只看该作者 �
先开机进MAC系统。找到里面的一个BOOTCAMP软件。把硬盘划分一个WINDOWS分区出来。比如250G的硬盘的话,可以平分125G出来。然后丢个WIN7的GHOST系统盘进去(或者插上带有USB--CDROM的引导盘也行)。重启电脑,按住字母C。自动从光驱引导。引导后进PE。随便找个分区工具(我平常用的是磁盘精灵),找到刚分好的WINDOWS分区,默认是NTFS格式。。删掉。然后划分主分区,拓展分区,逻辑分区(你就当这125G是一整块硬盘。以前怎么分的就怎么分。当然,如果不删除分区也行,只是你装完WIN7后只有1个100多G的C盘,加一个MAC系统盘)。分完区把主分区设为活动。然后启动GHOST。把WIN7的GHO文件还原到你所分的主分区里。GHOST完事,重启,把光驱或U盘拿出来,然后启动过程中按住OPTION键。会有个启动选择项,1个是MAC,一个是WINDOWS。移到WINDOWS。然后按回车。进去,自动安装完系统。又重启,继续按OPTION。选择WINDOWS启动。进去后,很多东西没驱动,把苹果附带的MAC系统安装光盘丢进去。找到一个BOOTCAMP的软件,打开后就是自动安装。。N分钟后驱动就完美了,装完控制面板里有个《BOOTCAMP控制面板》,可以设置机子默认启动的操作系统,选WIN7就好了,以后默认就是启动WIN7,想进MAC就按OPTION。还可以设置鼠标,键盘什么的。。。至此就可以找客户收钱了。
PS:装系统不一定要用到移动光驱,可以用U盘量产的USB-CDROM。。。10.6 Snow Leopard是苹果系统的一个版本而已,全称是Mac OS X 10.6 Snow Leopard 。就象WINDOWS 98...XP....VISTA一样。。。所谓的苹果系统就是Mac OS X。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-372481-1-1.html
刚看到这个贴,觉得可以参考
发表于 2013-5-27 13:28:46 | 只看该作者 �
我上天装一台。本人也是小白,装完以后不会装驱动,用驱动精灵也不行。惭愧啊。。楼上牛
发表于 2013-5-27 13:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 17:32:33 | 只看该作者 �
还木有装过苹果电脑,有机会试试
发表于 2013-5-27 17:41:19 | 只看该作者 �
比较老一些的 苹果本子 确实是这样 比较麻烦不过  新的苹果 本子 不用这么麻烦  只要用BOOTCAMP软件。把硬盘划分一个WINDOWS分区出来  然后在这个分区直接GHOST一个xq或win7 就可以了  非常容易的!~
发表于 2013-5-28 16:43:32 | 只看该作者 �
朋友说的是装双系统吧
发表于 2013-5-28 16:48:32 | 只看该作者 �
6楼的朋友,用BOOTCAMP划分出来的windows区好像是不能被再次分区的吧
发表于 2013-5-29 10:18:15 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2013-5-29 10:48:35 | 只看该作者 �
开机按OPTION 键  引导两个系统,  相对简单。
发表于 2013-5-29 10:54:29 | 只看该作者 �
受用了,要是早几天看到就多一笔生意,唉
