查看: 4033|回复: 16
三星R420开机灰屏!!!~
发表于 2013-6-7 08:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台三星R420 现象是开机有时候不显 有时候显示但是灰屏 待机电流0.016 触发后停在0.165屏幕不显 有时候显示是停在0.315  是NEC大电容 发现上家修过 但是没搞懂他这么修是修的什么 大家帮忙看看 客户说修过 但是回家没几天就坏了
发表于 2013-6-7 08:36:40 | 只看该作者 �
那个大电容根本没有换嘛,只加一个330,肯定不够的,换掉先。
同意楼主: 5.0
不对啊 。。电流跑到0.3 屏幕就会亮吗 不对吧。。。  发表于 2013-6-7 16:46
同意楼主: 5
都是直接换掉  发表于 2013-6-7 09:52
还有就是风扇都不转啊  发表于 2013-6-7 09:25
加了4 个 6个还是一样的现象  发表于 2013-6-7 09:23
发表于 2013-6-7 08:40:27 | 只看该作者 �
加4到6个电容
发表于 2013-6-7 08:51:49 | 只看该作者 �
换6个330电容并联
发表于 2013-6-7 09:11:57 | 只看该作者 �
需要那么多吗?
发表于 2013-6-7 09:58:57 | 只看该作者 �
4个好了吧
发表于 2013-6-7 10:02:54 | 只看该作者 �
我一般都是家四个的
发表于 2013-6-7 10:06:39 | 只看该作者 �
都是直接换掉
发表于 2013-6-7 10:18:49 | 只看该作者 �
直接把大电容搞掉,重新加多几个电容上去
发表于 2013-6-7 10:47:59 | 只看该作者 �
果断换掉大电容 加6个330 收工
发表于 2013-6-7 11:36:49 | 只看该作者 �
用剪钳剪掉OE907 然后并4个330
发表于 2013-6-7 12:02:10 | 只看该作者 �
这台机子 本身的电容 是什么样的~?
发表于 2013-6-7 12:49:11 | 只看该作者 �
最好是加6个比较好一点
发表于 2013-6-7 12:51:00 | 只看该作者 �
NEC大电容换掉
发表于 2013-6-7 13:20:57 | 只看该作者 �
这NEC大电容似乎很容易坏,常常看到坏这颗电容,不知是否品质有问题 ???
发表于 2013-6-7 15:10:55 | 只看该作者 �
看到NEC大电容,都有杀它的冲动
发表于 2013-6-7 15:20:47 | 只看该作者 �
杀大电容,那也看什么故障啊,,不是所有的故障都关电容的事,,,,,花屏,有这电容的事么?
是不是,,不上电,,有这电容的事么?  无待机,,有这电容的事么?
我知道 关键现在电流跑到0.3几 怎么屏幕还会亮 不对吧。。。。  发表于 2013-6-7 16:41
