查看: 10728|回复: 92
改了个高压条,屏成这样了
发表于 2013-4-16 21:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改了个高压条,屏成这样了
连屏幕前面的外壳都没有拆,改完试了是好的,装上去就成这样了
后面的铁壳也没有拆
桌面上很注意,也没有杂物,玻璃面板没有裂纹,好好的
发表于 2013-4-16 21:40:50 | 只看该作者 �
是不是装的时候正面压到屏了。
发表于 2013-4-16 21:42:49 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}维修有风险撒
发表于 2013-4-16 21:48:57 | 只看该作者 �
最初暗屏么,这个就不好说了,有可能原来它就这个德性了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 10:39
发表于 2013-4-16 21:57:38 | 只看该作者 �
不会是翰彩的白标屏吧,那种屏专业修屏的都不敢碰
发表于 2013-4-16 22:02:32 | 只看该作者 �
应该是原来就有这种故障存在的,
发表于 2013-4-16 22:03:12 | 只看该作者 �
最好问问客户 要是前就这样  收工
要是以前好的  同样收工 暗屏就是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
做维修就是要玲珑心 !!!  发表于 2013-4-23 14:00
高手中的高手。又学了一招。  详情 回复 发表于 2013-4-23 08:30
高手呀,转的真快,降低维修风险,  详情 回复 发表于 2013-4-21 16:39
发表于 2013-4-16 22:13:29 | 只看该作者 �
问客户你就明白了是原来就这样,还是你动的过程没注意,风险呀{:soso_e118:}
发表于 2013-4-16 22:58:01 | 只看该作者 �
应该是本来就有的故障,这种你给说没必要修了屏有问题。
发表于 2013-4-16 23:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-16 23:22:05 | 只看该作者 �
之前就这样吧
发表于 2013-4-16 23:28:44 | 只看该作者 �
管它,这钱就不赚,退回去说修不好
发表于 2013-4-17 01:11:20 | 只看该作者 �
LZ我跟你说一下 毕竟我是做工的 客户拿来可以点得亮 到我们手上就不亮 我们只能任命 上次我就挨陪了两三百给客户 所以说 开始要检测或问清楚来
发表于 2013-4-17 07:54:18 | 只看该作者 �
解决方式  跟客户沟通问问以前是不是这情况 如果是就收钱  不是那就故障还原  修不好了 退回去
发表于 2013-4-17 08:13:52 | 只看该作者 �
是不是排线没插好啊!要是检查接插件没问题,就恢复原样说修不好!
发表于 2013-4-17 08:42:53 | 只看该作者 �
个人觉得原因是外加的高压条太高了,装外壳时压到屏了。外加高压条时,最好把高压部分的元件拆光,能放下高压条,用双面胶把高压条粘上,这样就不会压到屏了。这样的情况也曾发生过几次。现在再改就小心多了。
同意楼主: 5.0
吃一堑长一智吧。。。本人吃过几次这样的亏了。。。  详情 回复 发表于 2013-4-25 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 13:22
同意楼主  发表于 2013-4-21 20:49
发表于 2013-4-17 08:59:35 | 只看该作者 �
上屏线接触不良,重点检查。
发表于 2013-4-17 09:30:56 | 只看该作者 �
屏线插好了吗
发表于 2013-4-17 09:39:31 | 只看该作者 �
屏坏了.可能是你运气不好恰恰在他要坏的时候你送了它一程.换吧.
发表于 2013-4-17 09:52:28 | 只看该作者 �
恢复原样,直接说修不了,
