楼主: 张学徒工
改了个高压条,屏成这样了
发表于 2013-4-22 15:45:55 | 只看该作者 �
LZ 中枪了
发表于 2013-4-22 16:14:10 | 只看该作者 �
问问啊!应该以前就是这样,上回到一个和你这差不多,修好后傻眼了,还好我幸运,是客户家小孩弄坏的!嘿嘿
发表于 2013-4-22 18:13:07 | 只看该作者 �
还给客户吧    万一是那种屌丝就麻烦了 大不了这钱咱不赚   也不能吃这种哑巴亏啊
发表于 2013-4-22 18:42:30 | 只看该作者 �
偶也搞爆过一个。。赔了四百五十大米。。。他二大爷的
发表于 2013-4-22 18:43:57 | 只看该作者 �
碎了.自己弄的
发表于 2013-4-22 19:19:12 | 只看该作者 �
问清楚,再做决定。还有可能就是你修的时候没注意,压到哪了。建议不要再修了。
发表于 2013-4-22 19:26:42 | 只看该作者 �
不修了,退会去就是了
发表于 2013-4-22 20:05:57 | 只看该作者 �
被你手上的静电打死一个TP了。
发表于 2013-4-22 22:54:28 | 只看该作者 �
这样的事没有遇到过,有些屏的那屏线上没有保护的,有时会不小心碰到的
发表于 2013-4-23 04:48:33 | 只看该作者 �
维修有风险撒
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-639092-1-1.html 同感呐
发表于 2013-4-23 08:30:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-4-16 22:03
最好问问客户 要是前就这样  收工
要是以前好的  同样收工 暗屏就是
高手中的高手。又学了一招。
发表于 2013-4-23 10:17:51 | 只看该作者 �
屏估计是原来的问题,改高压没有会变成这样的呀。
是不是被中招了?
发表于 2013-4-23 10:38:18 | 只看该作者 �
要是拿来的时候是暗屏的话 应该那条线看不看的吧 应该是他以前就是屏坏了  呵呵  以前有修过你跟一样的显示器呢  是点不亮 修亮了屏是坏的
发表于 2013-4-23 11:42:47 | 只看该作者 �
就是那样  要是客户说以前那样就收钱  要是以前是哈德  就是屏坏了 修不了
发表于 2013-4-23 12:42:29 | 只看该作者 �
估计是碰到了,屏坏了
发表于 2013-4-23 12:45:26 | 只看该作者 �
改高压条不会出现这种现象呀 除非它原来就是这情况或维修过程中压着屏了
发表于 2013-4-23 15:37:16 | 只看该作者 �
同意楼主,这样就可以避免很多问题
发表于 2013-4-23 17:05:16 | 只看该作者 �
把高压条换回去试试还不行就是板子的问题
发表于 2013-4-23 18:38:55 | 只看该作者 �
再拆来点亮屏,如果正常的那就说明是压到屏了,如果拆下来现象依旧说明屏挂了,
发表于 2013-4-24 18:50:41 | 只看该作者 �
恢复原样,直接说修不了,
