查看: 4723|回复: 16
asus K42J 暗屏
发表于 2013-5-31 15:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题 如题 asus K42J 暗屏
l140led的
到手里一看是暗屏  先拆屏 那行的更换以后 还是暗屏 再换一个新的 还是一样
至此确定不是屏的问题。
然后拆机器,
测量屏线借口处的电压 19v 3.3v en 都有
不知道怎么往下走了
高手指教
补充内容 (2013-6-3 15:12):
已解决 屏线更换就好了  拆开旧的里面有短线
发表于 2013-5-31 16:27:13 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-5-31 19:57:03 | 只看该作者 �
VIN     GND     EN
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-31 19:56:29 | 只看该作者 �
测高压条上的三个测试点,是否符合要求
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-31 19:47:07 | 只看该作者 �
看下屏线,仔细检查屏排线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-31 19:33:11 | 只看该作者 �
换高压条试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-31 16:35:52 | 只看该作者 �
背光开启出了没?没出用屏供电飞下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-31 16:25:43 | 只看该作者 �
有图纸了看看是谁给的,我一般都是跳线解决的,因为图纸不好找
跳什么线解决呢  详情 回复 发表于 2013-5-31 16:27
发表于 2013-5-31 16:05:14 | 只看该作者 �
测下屏线  最好换个试试
发表于 2013-5-31 21:06:50 | 只看该作者 �
根据你说的现象我理解暗屏是指能看到图像影子,说明信号是送上屏的,应该查看下背光灯条件
发表于 2013-6-2 16:15:45 | 只看该作者 �
如果测得东西都是对的只有换了
发表于 2013-6-3 11:55:40 | 只看该作者 �
我会告诉你是显卡驱动吗?
我去!!!你最好不要告诉我,我会鄙视你的  发表于 2013-6-3 14:34
我去!!小小白  详情 回复 发表于 2013-6-3 14:33
发表于 2013-6-3 14:33:55 | 只看该作者 �
没你的城市 发表于 2013-6-3 11:55
我会告诉你是显卡驱动吗?
我去!!小小白
发表于 2013-6-3 14:43:46 | 只看该作者 �
下面屏线重新插下  酒精洗一下
发表于 2013-6-3 17:55:59 | 只看该作者 �
开机能不能听到开机的声音?
发表于 2013-6-9 13:32:35 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}会不会是那个保险电容坏了。
发表于 2013-6-9 14:04:14 | 只看该作者 �
这个机器屏线有坏的
