查看: 4250|回复: 32
一台飞利浦显示器关机后白屏 ,求高手解!
发表于 2013-5-2 09:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各种小原因 基本都排查过了 。还是不行,求大神们指教 。
发表于 2013-5-2 09:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板问题
发表于 2013-5-2 09:43:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就仔细检查亮度调节线路吧
发表于 2013-5-2 09:44:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-5-2 09:46:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题吗,就是驱动板到高压板上的开机电压,在关机时没有变化哦,好解决的哈
发表于 2013-5-2 09:49:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
三极管坏掉了。ON/OFF那一路在高压部分上的三极管。那个换掉就行了。
发表于 2013-5-2 09:57:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么解决 ?
发表于 2013-5-2 09:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  我换掉了。 还是不行 ...
发表于 2013-5-2 09:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了吧要不就是驱动板
发表于 2013-5-2 10:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
众左右 发表于 2013-5-2 09:59
屏坏了吧要不就是驱动板
大哥 。你比我还白 ,开机正常。只是关机白屏,关机开机灯管一直亮..
发表于 2013-5-2 10:14:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是高压板的开关信号
问题
发表于 2013-5-2 10:14:54 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
你先把驱动板到高压板的开启信号和亮度调节信号断开    看看还会不会关机白屏   如果还是白屏的话那就应该是高压板有故障  不白屏的话那就查这两个信号是怎么来的(一般是两个三极管转换过来的)
发表于 2013-5-2 10:29:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查背光灯开关电路
发表于 2013-5-2 10:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
746567510 发表于 2013-5-2 10:14
你先把驱动板到高压板的开启信号和亮度调节信号断开    看看还会不会关机白屏   如果还是白屏的话那就应该是 ...
  好的,我正在排查。
发表于 2013-5-2 10:45:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢大家 、故障已经排除,高压板上的三极管坏掉 ,第一次换的竟然是坏的三极管。有换了个,故障排除。
恭喜了  发表于 2013-5-2 11:54
发表于 2013-5-2 16:42:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三极管坏掉了。ON/OFF那一路在高压部分上的三极管!!{:4_113:}
发表于 2013-5-2 16:52:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1006523463 发表于 2013-5-2 16:31
是连接高压板开关控制信号的一个三极管坏了吧  呵呵
是啊 ,刚开始换了个不行后来才知道换了个坏了 。晕死 、、
发表于 2013-5-2 16:52:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯 已经好了 谢谢!
发表于 2013-5-5 13:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
呵呵,正好学习一下,以后遇到这样的问题,就好解决了
发表于 2013-5-5 13:48:59 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
我也是 小白,以后遇到这种问题也会 呢,谢谢楼主,学习呢
