楼主: 汪飞
一台飞利浦显示器关机后白屏 ,求高手解!
发表于 2013-5-5 14:27:03 | 只看该作者 �
测一下高压板的开启信号是不是不随开关机变化电压就能判断是高压板问题还是驱动板上的问题,然后在顺藤摸瓜 这个问题不难。
发表于 2013-5-5 16:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-5 20:46:46 | 只看该作者 �
  一个是开关信号问题,另外一个是屏供电调整管也有可能坏。
发表于 2013-5-6 09:33:41 | 只看该作者 �
开启电压有问题,跑一下,看看有没有短路
发表于 2013-5-14 10:56:07 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}        三极管
发表于 2013-5-14 13:38:42 | 只看该作者 �
查高压的开启信号呗
发表于 2013-5-14 13:49:19 | 只看该作者 �
看看是不是高压控制电路有问题
发表于 2013-5-14 19:57:52 | 只看该作者 �
高壓板on/off異常了
发表于 2013-5-14 20:21:05 | 只看该作者 �
先看看开启信号吧
发表于 2013-5-14 21:30:05 | 只看该作者 �
这种故障三极管坏的 比较多
发表于 2013-5-14 21:45:39 | 只看该作者 �
{:soso_e182:}
发表于 2013-5-14 22:31:25 | 只看该作者 �
开启信号ON/OFF和亮度调节ADJ接反了吧
发表于 2013-5-18 19:55:33 | 只看该作者 �
高压板关不死高压的问题,楼主可以先测量一下关机时NO\OFF的电压还在不在,如果一直在就是这个电压的问题,可以把ON\OFF电压的线路通过一个10K左右电阻接到屏供电的试试,如果不是电压的问题,那个可能就要换高压板咯
