查看: 1629|回复: 6
光驱的问题!!!
发表于 2008-5-5 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
各位我这两天的光驱在系统里突然显示找不到驱动!
请各位解决呀!
1.我在进windows之前是可以用光驱启动的,而且也可以读出来盘~~证明光驱本身没毛病!
2.系统属性里面可以找到新硬件,可是光驱上边打了个黄色的小叉号。显示“驱动可能已经破坏或丢失!代码39”。
3.在windows里面卸载光驱后重新查找新硬件,系统发现光驱,然后提示安装驱动,然后我用“自动安装”。然后还是显示“驱动可能已经破坏或丢失!代码39”。
请问如何解决?!我的系统是xp+sp1。。
谢谢各位大虾了!
发表于 2008-5-5 16:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计你的硬盘或内存存在质量问题。也可能涉及电源等其他部件。
发表于 2008-5-6 17:02:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我的硬件都没有什么问题!已经经过我检查过了!其实存在软件上我的问题!不做系统是不是可以能好!
发表于 2008-5-6 18:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
冲突问题,一般声卡驱动装错后就这样了~!你看下还有什么驱动打黄色感叹号的~!就是和它有冲突了~!进安全模式下了看,不行的话只有重装~!
发表于 2008-5-6 19:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你在重新装系统看看!
是不是系统坏了!
找不到,提示错误!
先软后硬!
发表于 2008-5-9 11:38:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我的机子有重要的文件,不能做系统,如果做的话一个软件更麻烦呢! 也没有安装软件的盘
发表于 2008-9-5 07:51:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是电路板的桥坏啦!也就是坏的排阻排容啦!
