查看: 4661|回复: 10
明基FP71G+开机不加电维修一例
发表于 2013-4-11 23:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天客户送修一台明基明基FP71G+一台,故障现象为不加电,无指示灯显示。拆机,无明显外观故障,加电测300V,5V,3V正常,哪的问题呢?听客户好像说过一句,机子能用的时候老是闪出自动调整。难道说是开关键坏了?测开关键没有问题,但其它几个都有接触不良的现象,全部更换。加电一试灯亮了,但是伴有轻微打火声,关掉再开又不亮了,加焊高压部分,开机再试,灯又亮了,但还是有打火声,仔细观察为一个3KV1J电容打火,更换后故障排除。
发表于 2013-4-11 23:28:17 | 只看该作者 �
自己一台 当时买了个板子25块 直接换了 想都不想
发表于 2013-4-12 01:15:49 | 只看该作者 �
请教怎么看出3KV打火的????{:soso_e102:}非常想知道。
自动弹菜单地球人都知道初不是维修的。
发表于 2013-4-12 08:20:11 | 只看该作者 �
高压保护很多朋友都在砍高压,很多时候故障在灯管老化
发表于 2013-4-12 08:24:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享经验!!!
发表于 2013-4-12 08:39:02 | 只看该作者 �
这个机器不通电很多都是开关坏的,
发表于 2013-4-12 08:39:17 | 只看该作者 �
看看 高压和灯管
发表于 2013-4-12 08:48:20 | 只看该作者 �
这个电容打火不常见,不是易损件。楼主心细被你找到
发表于 2013-4-16 19:12:15 | 只看该作者 �
都听到打火声了 直接更换
发表于 2013-4-23 17:22:23 | 只看该作者 �
是啊,3KV电容打火的确很少见,并且不是持续的,很轻微的打火声,时有时无,害我反复试了五六遍才找到。
发表于 2013-4-24 16:22:15 | 只看该作者 �
应该是高压板  和  灯管的问题
