查看: 1814|回复: 2
好不容易碰到一台联想S660的机器
发表于 2013-4-22 18:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
遇到一台联想S660 的机器,进液。先清理所有进液部分,液体是从VGA接口部分进的,加电测试待机3M 5M正常,能加电,电流跳变到0.5A停止,放电,还是一样,用放大镜仔细再看,发现U36管脚有腐蚀的迹象,上助焊剂,加焊,再开机,电流在0.4-0.8之间跳变后,LENOVO的LOGO出现了,幸运。备份个BIOS吧,提供给大家参考 LENOVO-70TU19LC S660.zip (563.16 KB, 下载次数: 37)
发表于 2013-4-22 19:17:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U36是个啥管子,你要说说他的作用啊,你这样的帖子纯粹是灌水嘛
发表于 2013-4-22 20:44:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
u36 是ADP3207,U供电。。。。。。。。。。。。。。
