查看: 2401|回复: 10
一个困扰了我一天的问题请高手们指教
发表于 2013-4-16 15:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是BA9741的电路图  老师说3.3V给Q201的B极供电,然后让Q201导通,从而使Q207导通。
我不明白的地方时Q201和Q207之间的那条线路根本没有电压去上拉。应该必须有电压上拉。而且要是Q201导通的话,Q207B极的电压应该是进地了,那么Q207又如何导通啊?
求高手们指教。
pnp管,b极低于e极 0.3--0.7 就导通...硅管0.7 锗管0.3  发表于 2013-4-16 23:04
发表于 2013-4-16 15:47:23 | 只看该作者 �
Q201导通 Q207也跟着导通  随后Q207的  D级12V被拉成低电平    Q207截至    随后 Q201导通 。。。。。。207导通 如此循环。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-16 23:04
发表于 2013-4-16 15:53:17 | 只看该作者 �
当ON/OFF处于开时,Q201基极有3.3V高电平,使Q201导通,Q207的基极呈低电平,使Q207的C、E结饱和导通。Q207(PNP)管的工作原理:“当VC>VB,且VE>VB时,集电结和发射结都正偏,管子工作于饱和状态,相当于一个闭合的开关”。来自互联网。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-16 23:04
发表于 2013-4-16 15:56:37 | 只看该作者 �
简单的说就是Q207要低电平才导通
发表于 2013-4-16 16:10:58 | 只看该作者 �
您的电路基础知识要好好补补了,Q207的be结电阻就是Q201的集电极电阻。Q201
导通后电流从Q207发射集经其be结、Q201到地形成正偏,若触发电流足够大则Q207导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-16 23:04
发表于 2013-4-16 20:26:50 | 只看该作者 �
   q207的b极为低电平是导通。因为他是pnp型三极管
发表于 2013-4-16 21:15:49 | 只看该作者 �
是的,这是pnp管的特性  详情 回复 发表于 2013-4-17 09:22
pnp管啊,b极低于e极 0.3--0.7 就导通...硅管0.7 锗管0.3  发表于 2013-4-16 23:03
发表于 2013-4-17 09:22:36 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2013-4-16 21:15
为高电平就不导通吗?为低电平是不是完全导通啊?
    是的,这是pnp管的特性
发表于 2013-4-17 11:46:35 | 只看该作者 �
5楼的答案提示你理论与实际相结合的真理。
发表于 2013-4-17 14:32:49 | 只看该作者 �
你老是无忧你了
发表于 2013-4-22 22:46:43 | 只看该作者 �
这就是利用了三极管的特性。Q201是npn三极管高电平导通。当Q201导通后会拉低Q207的基极电压。Q207是pnp三极管。低电平导通。
