查看: 1626|回复: 2
A8进水,电流o.6。
发表于 2013-4-21 09:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器进水位置在kbc。3 。5芯片发烫。更换KBC和ICH解决,但电流停留在o.6。无跳变。所有工作电压都正常。不知道下一步该查哪里了,高手给个思路
发表于 2013-4-21 10:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般进水的位置多多注意,看有没有断线的,和电阻烧掉的
发表于 2013-4-21 10:47:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先检查短路吧
