查看: 3198|回复: 14
现代K2248点不亮
发表于 2013-3-30 10:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K2248点不亮,指示灯一直闪。发现有一个电容爆了,换了后还是点不亮,有吱吱的响声,从开关管开始电压就跳变,后面的12V和5V电压都跳变,电源板不知道什么地方一直都在吱吱的响,我450V大电容和开关管已经换过了,
发表于 2013-3-30 10:52:24 | 只看该作者 �
灯管打火了
发表于 2013-3-30 10:55:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 11:05:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片和初级的50V22UF电容,这些都是重点,一般跳变都是由5V22UF那电容引起~
发表于 2013-3-30 11:23:01 | 只看该作者 �
断开12V到高压的连接处,看是否跳变,
发表于 2013-3-30 11:29:42 | 只看该作者 �
我电源管理芯片7575换了,50V22UF先换成50V47UF不行有换成22UF还是不行
果断的改电源板吧,跳变这问题最烦人最难搞~  详情 回复 发表于 2013-3-30 11:35
发表于 2013-3-30 11:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 11:43:37 | 只看该作者 �
实在不行只能这样了,,主要是这一款机子好多次这问题我就没修好过
发表于 2013-3-30 14:46:37 | 只看该作者 �
你的頭打火了
发表于 2013-3-30 16:23:45 | 只看该作者 �
很多都是这样,肯定有问题了,要是我先把电容全部换掉试一下。
发表于 2013-3-31 18:45:25 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-3-30 14:46
你的頭打火了
你是来找架子的吧
发表于 2013-4-1 15:16:31 | 只看该作者 �
后面如果有两极管,也换掉试试。。。。
发表于 2013-4-1 17:47:21 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2013-4-1 15:16
后面如果有两极管,也换掉试试。。。。
我都换了还是一样的,最后没办法客户要急着要,直接换板子了
发表于 2013-4-21 08:32:01 | 只看该作者 �
求解
发表于 2013-4-21 08:39:57 | 只看该作者 �
换个1117
