查看: 2612|回复: 5
[主板维修]
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,Q286和Q288,解决拉。
发表于 2013-4-19 11:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,Q286和Q288,解决拉。今下午客户拿张技嘉945来修,上电测 总线1.2 只有0.6 内存1.8 只有0.6  CPU无供电 思维锁定内存供电引起桥供电不正常 测量 内存供电那组MOS管 下管击穿,更换 总线1.2正常  内存供电1.4 不正常,更换MOS驱动IC 无果,且旁边 滤波电容 鼓包 换上去发烫稍后又鼓包,量电压5V 用的 6.3V 1500UF  居然会鼓包。不懂。。。量电容2脚 无短路。 求思路。
三极管Q286、Q288,上下管全掉。
结果总烧。。。。
后又查到6520坏,定个6520搞定。
要是大家没有6520这个IC,用9202代用,也搞定。
谢谢大家。欢迎加同行好友。
发表于 2013-4-19 11:49:38 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-4-19 12:02:44 | 只看该作者 �
不错。。。。
发表于 2013-4-19 12:28:35 | 只看该作者 �
看的不是很懂,如果老是烧的话,跟反馈有关的吧。
发表于 2013-4-19 17:14:06 | 只看该作者 �
谢谢! 也是查到这里 发现问题, 找了9202 搞定!@!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-19 17:37:13 | 只看该作者 �
意思是说要换芯片IC和场管才行是吧
