查看: 2820|回复: 26
[主板维修]
GA-H61M-S2P
发表于 2016-5-1 10:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
五一   了都回家了  苦逼的我继续上班   上板啥也不想干  直接上电 无待机
  技嘉老问题   双路供电
  因为修过技嘉ds2 的主板 知道上次无待机是吧一个双二级管坼掉就好了    看见那个空白电容了没
就是下面那个  坼掉后  在上电
好了   点开关   上电后  没复位
一看95836 有点 发毛  量电压  1.5 内存  有了  桥  1.07  有了 再往下量我拍了照的
pll
vtt
vccsa
CPU
没有  CPU供电   这个是我最怕的 了   查图纸  习惯  直接量开启    没有
跑线吧没有 点位  只有干这个  有图纸可以知道  vttpg  有两个三级管控制    直接搓三级管 直接坼掉三级管 上电      跑马了   坼量 坼掉的那个三极管 b级 有5v  下面那个三级管c级 没电 啊  什么  情况  没有被拉到底 2级管档 坼量第一个三级管的b级 和第二个三极管的 c 级  不通 断线了  补好 上图      在次上电   好了  别问我怎么这么懒
  不想上班 啊  有没有  也不知道  昨晚  两个同事  在我这里 借了一千大洋 去ktv  了  现在还没有来   不知道 是不是被抓了   哎
求大哥们赏点分啊
参与人数 17下载分 +57 收起 理由
凤城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
13462108705 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我心如水! + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
年过三十不学艺 + 2
发表于 2016-5-1 10:17:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主高手呀。。。。我还没修过H61的主板呢
我也是,不知道H61的主板都出什么问题比较多?请各位大神说说!  详情 回复 发表于 2016-5-2 13:43
发表于 2016-5-1 10:20:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前做学徒 天天修主板 都修怕了。现在都叫小弟去修了 哈哈。现在修主板成功率可能都没有笔记本高
发表于 2016-5-1 10:24:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没en的还好   有en没供电的喔最怕了
这板没EN 不怕 最怕两个PG跟EN正常了 都不出供电  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:55
发表于 2016-5-1 10:27:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
h61很少修到
发表于 2016-5-1 10:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不知道,今天的心情特差
发表于 2016-5-1 10:29:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修的很不错,看来是高手了。
发表于 2016-5-1 11:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要是能配上图纸就好了。
发表于 2016-5-1 13:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修的很不错,看来是高手了。
发表于 2016-5-1 13:56:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我才起来 哈哈
还是你爽啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 18:53
发表于 2016-5-1 14:55:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-5-1 10:24
没en的还好   有en没供电的喔最怕了
搞清楚时序就不怕了http://www.chinafix.com/thread-953660-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:35
发表于 2016-5-1 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是有电路图就好了
发表于 2016-5-1 16:49:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-1 18:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是你爽啊
我现在准备睡了  详情 回复 发表于 2016-5-2 00:57
发表于 2016-5-1 19:35:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
H61感觉不好修!!
发表于 2016-5-1 20:08:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
6系列以上的不出CPU供电我都怕  没有修出来多少
发表于 2016-5-1 23:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个还好,h61的要死管理芯片条件都正常,还不出,那就麻烦咯
发表于 2016-5-2 00:57:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我现在准备睡了
发表于 2016-5-2 01:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电正常  EN正常  阻值都正常  外围电阻都正常   换过芯片  还是没CPU供电   梅捷H61是吧  我放弃总可以吧  昨天弄了一天的吐血板
发表于 2016-5-2 10:04:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有一天A和C生了个孩子!!  然后他们姓牛。 这个板子你拆开关三极管中间的那个上拉电阻就好,外观几乎看不出来维修痕迹。
