查看: 5624|回复: 49
赶紧围观。这显示器怎么修呢!
发表于 2013-3-29 17:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来个神一样的高手
发表于 2013-3-29 17:21:21 | 只看该作者 �
图既然弄反了。失误失误
发表于 2013-3-29 17:39:17 | 只看该作者 �
高压 灯管  屏 逐个排除一下吧
发表于 2013-3-29 17:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 17:48:42 | 只看该作者 �
如果没换过高压板,这个一看就是屏问题,要是灯管就黑掉了
发表于 2013-3-29 17:50:00 | 只看该作者 �
我也想弄个明白,到底是什么原因啊?我也遇到一台笔记本的摄像头重做系统后拍出来的像居然是倒着的.请大师们指点啊.
这多见于华硕,硬件VID和驱动对上号就行了。对不上好有时候可以正过来,但是关机不能断电。  详情 回复 发表于 2013-3-29 22:22
那是摄像头驱动不对路啊  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:13
那是你驱动不对,重新下载驱动安装!!  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:00
发表于 2013-3-29 17:53:04 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2013-3-29 17:50
我也想弄个明白,到底是什么原因啊?我也遇到一台笔记本的摄像头重做系统后拍出来的像居然是倒着的.请大师 ...
笔记本这个简单。你把驱动打上它就正常了。
发表于 2013-3-29 17:54:34 | 只看该作者 �
老实告诉你吧。灯管我换了。开机一亮就灭了。所以把保护去掉烤鸡。十几分钟后就成这样了
就是你去掉保护才引起的,因为你没有找到出现问题的根源  发表于 2013-3-29 20:05
发表于 2013-3-29 17:57:21 | 只看该作者 �
应该就是灯管的问题。换个灯管看一下。如果还是一样。用别的电源高压板点亮一下这个屏。排除法。
发表于 2013-3-29 18:00:27 | 只看该作者 �
原来描述不老实,那这个是灯管亮了半截,可能灯管没换好或高压板有问题,一般高压板那块的问题,灯管只能凉半截,供给高压的电源电压不够也会造成亮半截
发表于 2013-3-29 18:00:30 | 只看该作者 �
灯管没换好或者高压线圈老化太严重、升压mos老化。高压太低,灯管没完全击穿点亮。
发表于 2013-3-29 18:11:00 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题吧
发表于 2013-3-29 18:23:55 | 只看该作者 �
先查灯管,我以前就修过一台,灯管坏这个现象的
发表于 2013-3-29 18:35:46 | 只看该作者 �
高压板故障
发表于 2013-3-29 19:22:07 | 只看该作者 �
单独接高压板点灯管,应该是高压板供电不足导致灯管亮一半,和节能灯欠压一个道理
yes  发表于 2013-3-29 21:36
发表于 2013-3-29 19:47:45 | 只看该作者 �
高压电压不够有时间的,换IC,场管,高压包,和接口3KV绿色电容!{:soso_e151:}
发表于 2013-3-29 20:00:49 | 只看该作者 �
那是你驱动不对,重新下载驱动安装!!
发表于 2013-3-29 20:06:27 | 只看该作者 �
因该是灯管的问题   现在20寸的屛  很多  都会出现这种问题   你用笔记本的高压的点灯管看  就知道问题了
发表于 2013-3-29 20:10:42 | 只看该作者 �
有一路到两路灯管不正常
发表于 2013-3-29 20:13:16 | 只看该作者 �
那是摄像头驱动不对路啊
