查看: 3683|回复: 1
[维修经验]
ATX电源各引脚的对地阻值表
发表于 2013-3-14 07:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
橙色3.3V
红色5V 对地阻值 200~500 左右
黄色12V 的阻值比3.3V 和5V稍微大的
白色-5V
蓝色-12V对地阻值 一般为无穷大
绿色14或16 一般开机控制脚 600左右 1000~1500左右时 要查下电路有无带保护
电路 “无穷大” 1 说明断线了(华硕 技嘉主板14脚特别容易断线)
紫色9脚 待命5V 500左右
灰色8脚 PG信号 600左右 无穷大“1”要追线看是否为空脚  现在板很多是空脚
发表于 2013-4-11 14:58:10 | 显示全部楼层 �
好   这样好判断出电源的好坏
