查看: 7846|回复: 12
[求助中]
电源短路接灯泡能启动怎么查故障点求助中
发表于 2010-9-8 20:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
RT:一块达硕出产的电源,保险烧了,现在把保险两端接上一只60W灯泡,接上电源后灯半亮,量绿线有5V电压,紫线也有5V待机电压,短接绿线后电源开机正常,查有12V,5V输出.
按说应该电源正常了啊?但是如果把新保险换上就会马上烧掉.
请问师傅们现在应该查那些零件呢?是查整流还是查启动部分呢?望各个高手们指教下.谢谢了.
发表于 2010-9-9 12:19:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你那是什么芯片组的,如果短路严重就没有修的价值了,一块新板也没有几个钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-8 23:19:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下启动跟前级的开关功率管
发表于 2010-9-9 01:20:46 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
此电源也修复!令我费解的是故障出在桥式整流四个管子中的一个二极管激穿,按说应该就没有直流电压输出啊?但是这块电源却在烧坏的保险处接上灯泡,就能工作还能输出所有电压?不懂
发表于 2010-9-9 08:49:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
输出电压你是用什么测试的,电压稳定吗?一个二极管击穿那可能就是半波吧,所以还有输出,我还想问下在保险处接灯泡是哪个天才想出来的,呵呵。
发表于 2010-9-9 09:20:52 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
看到樓主做的試驗就可以想到是整流橋的問題導致,燈泡在電路中的作用變成了串聯分壓,與哪個元件分壓呢?
1.電解電容,
2.橋中一隻蒸餾二極管。
所以這個燈泡在回路中流過的是半波直流電。
負載所輸出的電壓是因為開關電路還沒有損壞,穩壓電路還正常,但是如果你給他接上負載,他肯定是帶不起來的。
你燈泡亮的越久,你的電解電容會很熱。
樓主的方法還是比較好的,可以判斷電源電路是否存在短路,值得推廣。
发表于 2010-9-9 09:22:07 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
另外補充一點短路的分類:
1.直流短路
2.交流短路
发表于 2011-12-9 13:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
灯应该亮一下就灭了才正常
发表于 2011-12-9 18:18:58 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
炸保险,,首先就要测整流电路,前级开关管。。
发表于 2011-12-9 18:30:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个问题比较复杂点
发表于 2011-12-9 20:08:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
半亮就是后面有短路,亮一下灭了才正常,接灯泡相当于接入一个电阻,只不过这个电阻不容易烧掉,后面有输出也算正常的。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-25 20:22:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
整流桥坏,我也有一个电源雷击过。
发表于 2016-7-25 09:08:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
问题肯定还在前级,重点查主开关管,下流桥这些
