查看: 3312|回复: 8
长城G96显示器电源灯频闪
发表于 2013-3-30 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城G96显示器电源灯频闪,拔下屏线电源指示灯正常,亮一下蓝灯,几秒后红灯,怎么搞啊,新手小白,(驱动板已经更换)
发表于 2013-3-30 11:42:00 | 只看该作者 �
拔下屏线电源指示灯正常,是不是供电不足,电源板子的问题,驱动板换了,你查查电源板的,12v 5v,滤波电容漏电也会导致,这种情况
发表于 2013-3-30 11:49:35 | 只看该作者 �
应该不是驱动板的问题,多半是电源板负载能力下降或高压部分不良
发表于 2013-3-30 12:01:09 | 只看该作者 �
这个显示器是外接12V供电 忘记说了  呵呵
外接12V供电的电源最容易出问题,楼主先换电源试一下。  详情 回复 发表于 2013-3-30 16:20
发表于 2013-3-30 14:50:09 | 只看该作者 �
   不接屏線可以可能是屏上 電路問題吧
发表于 2013-3-30 16:20:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 12:25:22 | 只看该作者 �
已经换了外接电源 查了下屏供电 是3.5V,是不是低啊?19寸的,如果低的话,那就是驱动板的问题了吧?
发表于 2013-4-1 13:02:55 | 只看该作者 �
某个电压短路,也会导致电源灯狂闪的
发表于 2013-4-1 13:07:47 | 只看该作者 �
有短路的地方,不妨把高压板也去掉,看是不是驱动板有问题,如没有接屏线再试,看是不是高压板短路了。。。。。。。
