查看: 10234|回复: 23
电源实物,大家帮忙认一下
发表于 2008-9-15 14:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
初学者请教:金河田ATX-310WB电源实物,大家帮忙认一下,123456各叫什么名字
[ 本帖最后由 卢老先生 于 2008-9-15 15:04 编辑 ]
发表于 2008-9-15 15:11:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
123开关管
456变压器
789二极管
1是5v辅助电源的开关管。
23是主电源开关管。
4辅助电源变压器
5反馈隔离变压器
6主变压器
789二次整流二极管
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盘锦小东 + 10 热心助人
发表于 2008-9-15 15:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
师傅啊,太谢谢您了,辛苦了
发表于 2008-9-15 16:33:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请问左上角两个渔蓝色的电容要怎么检测,还有他旁边的四方块叫什么电容,该怎么检测,能在线测吗?
发表于 2008-9-15 18:31:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复4楼
这几个电容是emi滤波电路里的,一般不坏。坏了就摘下来扔了。
可用万用表电阻挡测试有无漏电,电容表测试容量。
发表于 2008-9-15 18:40:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原帖由 王大修 于 2008-9-15 15:11 发表
123开关管
456变压器
789二极管
1是5v辅助电源的开关管。
23是主电源开关管。
4辅助电源变压器
5反馈隔离变压器
6主变压器
789二次整流二极管
这几个件的位置是不是一般不会变动?
发表于 2008-9-15 18:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就大多数电源来说,基本不变。
发表于 2008-9-15 22:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是上面的电源现在是所有输出都没有,包括+5VSB也没有,测得1的三个脚电压,一个脚为300V,一个是0.2V,一个脚用1V档测有很小的摆动,LM339N3脚 KA7500B12脚都没有电压,请问下一步应该怎么修。
发表于 2008-9-16 16:50:45 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
先把5VSB修出来。辅助电源
发表于 2008-9-16 17:42:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1是辅助电源的开关管。23为主电源的开关管
发表于 2008-9-17 13:06:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
123开关管
456变压器
789二极管
1是5v辅助电源的开关管。
23是主电源开关管。
4辅助电源变压器
5反馈隔离变压器
6主变压器
789二次整流二极管
5所起的作用并不仅仅是反馈隔离,其主要的功能是推动主开关管.
其次,说反馈并不很准确,应该叫开关管过流检测.
发表于 2008-9-18 11:55:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复楼上的朋友,我会的东西都是自学的。
那个变压器我想了一会,没想到准确应该叫什么。
叫他“反馈隔离变压器”是我随便起的名。
不对之处请见谅。
发表于 2008-9-18 12:39:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
没+5VSB,主要检查辅助电路,
先检查开关管1是否开路(如短路会烧保险的),与周边偏值电阻,稳压管,二极管,电容是否是问题.
发表于 2008-10-8 12:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还有,提醒一下初学者修电源要安全检修。有二个好处一个就是不至于放炮,第二个就是降低维修配件的耗损。
发表于 2008-10-16 02:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
123至456之间为高压区,检修完毕先打下交流输入端的阻值,一般10K以上为安全点,这时可通电测试。如阻值过低,万万不可通电,否则肯定要放炮,不弄得你心惊肉跳才怪。
发表于 2008-10-16 13:32:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好
感谢王大师的细心知道
这其实是很好的看图学修电源的文章
发表于 2008-11-23 18:04:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查辅助电源次级电路
从图上看,没有明显的元件损坏迹象。检查辅助电源的次级部分,看看有没有短路的地方,一个是+5vsb电路,包括整流管,滤波电容,另一路是供给7500  12脚的,在线测试有没有短路,然后把 2路供电滤波电容后面的电路,想办法断开,再测试一下,以判定是辅助电源的故障,还是+5v电路,或是7500 部分有故障。
发表于 2008-12-13 14:00:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
那在494和339两个电源控制IC的中间,圆的,上面写着102的那个元件叫什么啊??
发表于 2008-12-13 17:56:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #21 山龙 的帖子
是可调电阻
发表于 2008-12-14 13:01:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
那么是调电阻的那??电路图上有个IC7805就是它把,连到5VSB上面。我想是通过手动调整的把??
