查看: 2923|回复: 19
dv2000求判断神马问题
发表于 2013-3-28 14:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机总是黑屏状态 将电脑合一会再开就可以显示(当然要等系统启动完把)显示却不正常
调成800 600就会分成很多块屏幕 最右边的黑边会有一部分出现桌面的一部分
屏幕端开 直接外接显示器 hp logo win7logo 到桌面全正常
拔掉笔记本屏线 只接小高压条背光 屏幕也无任何反应
换个笔记本屏幕一模一样 没有找到可以换的屏线 谁能帮我确定到底哪里坏了
发表于 2013-3-28 14:19:03 | 只看该作者 �
驱动打完没有  不然再装个系统试下
发表于 2013-3-28 14:30:15 | 只看该作者 �
这机子也拿来发帖  这是典型的显卡门机子
发表于 2013-3-28 14:30:47 | 只看该作者 �
驱动重装了没?系统问题
发表于 2013-3-28 14:48:16 | 只看该作者 �
这个机器除了显卡问题没有碰见过其他问题引起显示不正常
发表于 2013-3-28 14:54:59 | 只看该作者 �
先换屏线试下吧,这机器屏线坏的也不少
发表于 2013-3-28 15:09:15 | 只看该作者 �
很有可能是显卡驱动,重装个系统试试
发表于 2013-3-28 15:14:35 | 只看该作者 �
这显卡门的机器,确实会引起很多显示问题,碰到的太多了
发表于 2013-3-28 15:17:25 | 只看该作者 �
dv2000的坏显卡很多
发表于 2013-3-28 15:22:40 | 只看该作者 �
就是主板的问题
发表于 2013-3-28 15:29:55 | 只看该作者 �
碰到过,重装系统
发表于 2013-3-28 16:42:56 | 只看该作者 �
换个显卡
发表于 2013-3-28 16:46:57 | 只看该作者 �
先弄系统 和驱动  不行就整显卡  通病的
发表于 2013-3-28 16:52:36 | 只看该作者 �
dv2000的坏显卡很多
发表于 2013-3-28 17:03:49 | 只看该作者 �
典型显卡门问题   修吧  不修咋能知道是哪的问题
发表于 2013-3-28 17:31:44 | 只看该作者 �
315报道的机子,显卡门
发表于 2013-3-28 17:45:17 | 只看该作者 �
建议 先焊夏卡
发表于 2013-3-28 18:25:54 | 只看该作者 �
显卡或是屏线,屏线可能占多点。
发表于 2013-3-28 20:53:16 | 只看该作者 �
DV2000屏线和显卡损坏的比例 我感觉应该是一比一百
发表于 2013-3-28 21:05:34 | 只看该作者 �
世人皆知,干显卡毫不犹豫
