查看: 2752|回复: 4
长城07年显示器 Z96 屏显示发红
发表于 2013-3-26 22:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19寸宽屏07年显示器,屏幕发红,测试灯管都正常。外接高压板 故障依旧,更换待用的高压 驱动板,还是发红。各位同仁来判断一下是不是屏出现问题了?有没有遇到过同样现象的师傅们 分享一下经验!急盼同仁们的回复!
发表于 2013-3-26 22:35:29 | 只看该作者 �
屏线换了吗?如果换了可能是屏接口
发表于 2013-3-26 22:37:10 | 只看该作者 �
换过了,还是一样啊
发表于 2013-3-26 22:37:25 | 只看该作者 �
你怎么测试灯管是正常的?如果说你测灯管不会发红那只能是驱动板有问题。
发表于 2013-3-26 22:39:27 | 只看该作者 �
驱动板你更换过,但你的VGA线正常吗?
