查看: 2217|回复: 7
一块精英945pl-a内存供电问题
发表于 2009-9-13 09:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个lm358调整ceb63a3得1.8供电给内存,现在内存供电是2.5伏,换过lm358还是2.5伏,把供电给内存的场管拆了,测s脚有2.2伏,是否北桥坏了?谢谢给个思路!
发表于 2009-9-13 09:47:58 | 只看该作者 �
2.5V不正常吗?一代2.6V,2代1.8  有的是从S极输入D输出的
发表于 2009-9-13 10:03:31 | 只看该作者 �
是那个场管穿了吧??换个试试,楼上的人家是945的板,我还没有见过945的板子用一代内存的呢!!呵呵
发表于 2009-9-13 10:20:21 | 只看该作者 �
是不是p沟道的管子啊!先换个管子试试啊
发表于 2009-11-11 12:00:59 | 只看该作者 �
插上内存就会变回1,8V的。。。楼主不用再修这个不是问题的问题的,转移思路吧
发表于 2009-12-16 12:15:52 | 只看该作者 �
对呀!楼上说的对,我有一次就是这样,结果把内存插上就变成1.8V
发表于 2009-12-16 17:13:07 | 只看该作者 �
这种板2.5供电正常。上内存电压就变了。不用抱着这个修。这种主板U座倒是很容易出问题。
发表于 2009-12-16 19:12:40 | 只看该作者 �
为什么
插上内存就会变回1,8V的
